field PG recovern
Norton
Hallo Siemensianer,
mir hat ein scheidender Mitarbeiter ein nettes Ei gelegt.
Sein Field PG ist zugemüllt und ich möchte bzw muss es formatieren und neu aufsetzen. License Keys ect habe ich schon gerettet.
hat jemand Erfahrung wie ich hier am besten vorgehe ?
Ich dachte bislang immer, die mitgelieferte Recovery CD rein und alles wird gut. Aber auf der org. recovery CD ist anscheinend nicht das Betr system sondern nur nur zus. tools ect. Auf der Backup CD sind nur die Siemens Programme.
Muss ich erst Windows 2000 neu installieren und dann mit der recovery CD ran oder wie geht das.
Das Gerät ist BJ 2000 650 er celeron und win 2000
Danke für eure tips
Hi
Ziehe dir ein Image runter, bei dessen "Laufverhalten" du zufrieden bist.
Wichtig vorallem VOR "Montagebeginn in China"
Ups, der Tip kommt zu spät ;)
Ja, sollte eine Win 2000 MUI sein, liegt mit dabei.
Willst du Step 5 benutzen sollte das LW c: FAT-Formatiert sein. (NTFS geht nicht)
Uff, würde dir bis Step 7 V5.1 empfehlen, höher kann ganzschön an die "Geduld"gehen.
Welche Lizenzen/Versionen hast du ?
Hallo Siemensianer,
Danke für eure tips
Hallo Norton,
auf LW D: solltest du ein Verzeichniss "Recover" finden (wenn nicht schon gelöscht).
Mit dem Norton Ghost solltest du damit den Auslieferzustand wieder herstellen können,
ohne BS und Simatic neu installieren zu müssen.
CU
Jürgen.
fiel PG
Hallo Kollegen,
Danke für die bisherigen Tips ABER wenn ich das Image hätte, wäre das Problem gelöst.
Hat denn noch niemand ein Field PG neu aufgesetzt ? Bei den Auslieferungs Cds, ist Win 2k in seiner Urversion vorhanden. Also noch ohne SP Das SP 2 und 4 wurde mit dem Upgrade S7 V 5xx mitgeliefert.
Hat jemand Erfahrung damit ob es funzt wenn ich das "normale" Windows 2000 pro SP4 installiere welche speziellen Field PG Treiber ect müssen dann noch nachinstalliert werden und wo finde ich diese ?
Hi Norton
Ja, normales Win 2000 funktioniert !
Unter www.viaarena.com findest du den "4in1"
(Chipsatztereiber)
Verwendest du das kleine "Schlittschuhfeld" am PG ?
Hi
Soll Step 5 drauf ?
Falls ja, mit FAT 32 anstelle NTFS formatieren !
(Sonst läuft Step 5 nicht)
Irgendwie noch 8.3 konvention ein.
(Muss erst noch nachschauen, sollte jedoch defaultmässig an sein)
Similar threads
