Flanke Erkennung- hohe Genauigkeit
leoleo
Wir haben eine Applikation für die Messung von der Papierlänge. Papier kann unterschiedliche Farbe haben (alle mögliche) und kann auch unterschiedlich durchsichtig sein (nicht immer das gleiche Material (glänzend oder matt oder…).
Der Sensor sollte die positive und negative Flanke vom Papier erkennen. Die Papiergeschwindigkeit beträgt 1000 mm /sec. Die Genauigkeit sollte unter 0.1 mm sein unabhängig vom Material. Die Distanz Sensor-Papier sollte 2-5 mm sein (optimal 2-3 mm).
Jetzt haben wir ein SICK Sensor (Lichtleiter und Messverstärker, Sender/Empfänger) und reagiert unterschiedlich auf verschiedene Farben. Vision/Kamera Systeme kommen nicht in Frage. Die Reaktionszeit sollte unter 50-70 usec (Microsekunden) sein.
Kann jeman helfen?
Besten Dank.
Gruss,
Leo
Leider kann auch ich nicht explizit helfen, allerdings: hast Du mal bei der Firma IPF geschaut?
Die machen sehr viele spezielle Sensoren, vielleicht ist ja da was für Dich dabei.
Onno
Du willst also "Papier" und "Nicht Papier" erkennen?
Hast Probleme mit Reflexionen und/oder Lichtdurchlässigkeit?
Dann gibt es von u.a. IFM Distanzsensoren die auf einen gewissen Abstand "Einlernen" kannst. Also nur wenn der Sensor in exakt 12mm sein Objekt sieht, schaltet er durch.
Die Wahrscheinlichkeit das deine Reflexionen auf dem Papier in 5mm Abstand das Licht so beeinflussen, das der Sensor trotzdem die 12mm ermittelt, tendiert gegen Null.
(Ich komm allerdings nicht auf den Namen, wie sich das Verfahren bei denen jetzt nennt)
Alternativ könntest du auch einen größeren Abstand wählen und auf Laser-Entfernungsmesser gehen.
So was läuft bei uns seit langem Stabil. (und wir reden hier nicht über schnuckelige 1000mm/sec, sondern Faktor 10 Peak. also 10m/sekunde :) )
MfG Fabsi
Hallo Blockmove,
mit Keyence hatte ich auch schon zu tun, die haben auch nette Spielzeuge (positiv gemeint), hatte ich ganz vergessen zu erwähnen.
Nur interessehalber, wo wurde hier Micro Epsilon schon erwähnt, ich sehs nicht.
Micro Epsilon hast du doch im Beitrag #7 selber erwähnt :ROFLMAO:
Das mit den Spielzeugen bei Keyence sehe ich auch so.
Gerade wenn es um Spezialanwendungen mit hohen Schaltfrequenzen geht, sind die recht gut aufgestellt.
Manchmal nervt der Vertrieb ... aber dafür können die Produkte nichts :p
Blockmove
Sorry Blockmove,
da hatte ich Dich mistverstanden, ich dachte Du meintest neben mir hätte das noch einer erwähnt.
Ich bekomme mit sowas heute doch noch die 1000 Beiträge voll. 👹
Von irgendwas mit Internetzugang gesendet.
Vielleicht kommen auch simple Gabellichtschranke infrage. Da hat eigentlich jeder Hersteller was im Programm, z. B.: http://www.balluff.com/local/de/pro...n[product]=F01325&selection[product_variant]=
Balluf gibt max Frequenz 25 kHz an: das wäre 40 µs für einen kompletten Zyklus hell-dunkel-hell. Wäre noch zu prüfen, ob die Empfindlichkeit so eingestellt werden kann, dass alle Papierarten (auch durchscheinend) erkannt werden können.
Gruß Illi
