Fluchttür mit Türöffner durch Nottaster freischalten?
Michelinho
muss bei einer Fluchttür der Türöffner durch einen Notöffnungstaster 2-polig (sowohl die 24VDC-Leitung als auch die Minus-Leitung) abgeschaltet werden, oder reicht die Abschaltung der Zuleitung durch einen Öffnerkontakt zum Türöffner aus?
In welcher Vorschrift ist dies festgelegt???
Danke für die Antworten...
Gruß Michel
IBFS
892
Geht es um ein Fluchttür in einer gößeren Mascinenumhausung oder geht es um ein Gebäude?
OP
M
Michelinho
Die Tür ist über den Türöffner dauerhaft verriegelt und kann nur durch den Not-Öffnungstaster freigeschalten werden...
Tigerente1974
291
Oft sind magnetische Zuhaltungen für den Prozess-Schutz eine gute Lösung für solche Anwendungsfälle. Es wird also nicht mit einem Bolzen verriegelt, sondern lediglich mit der Zuhaltekraft des Elektromagneten. Diese haben oft eine Zuhaltekraft im Bereich von 200N. Das genügt, um ein unbedachtes Öffnen zu verhindern. Im "Notfall" geht die Tür trotzdem noch auf.
OP
M
Michelinho
OK, aber mein Problem ist immer noch das, ob ich nur die +-Leitung des Türöffners oder auch gleichzeitig die -Leitung des Türöffners abschalten soll.
Trifft hier vllt die Richtlinie EltVTR zu???
Ist eine Fluchttür oder Notausgangstür auch gleich eine Rettungstür???
Wer hat da Erfahrungen???
Tigerente1974
291
Bei der Frage nach dem Abschalten geht es ja um Ausfallwahrscheinlichkeiten und deren Folgen. Mir ging schon bei Deiner ersten Frage durch den Kopf, Dich darauf hinzuweisen dass man normalerweise eine Risikobewertung durchführt und daraus den erforderlichem Pl r ermittelt. Dieser gibt dann auch i.d.R. sehr klar die "Architektur" der Sicherheitsfunktion vor.
Du wirfst hier verschiedene Begriffe in den Raum. Ich kann leider keine Info dazu geben und weiß auch nicht, ob die Begriffe klar und ggf. unterschiedlich definiert sind. Vielleicht trotzdem noch eine Hilfe:
- Eine Fluchttür muss vom Fluchtraum aus IMMER zu öffnen sein.
- Für die Schutztür als Teil einer Maschineneinhausung gilt das nicht zwingend. Sofern jedoch die Gefahr bestehen könnte, aufgrund von Zuhaltesystemen eingesperrt zu werden, muss die Schutztür gegen versehentliches Einfallen geschützt sein.
