FM357-2 Wie wird die Firmware installiert?
s3amdrer
Hallo alle zusammen,
möchte die Firmware L von meine Speicherkarte installieren. Habe dazu das Handbuch genommen.
Aber ich verstehe schon den 1. Punkt nicht. Wie kann meine CPU in RUN sein, wenn die eingebundene FM357-2 ausgeschaltet ist? Die CPU geht doch direkt in Stop?
Kann ich irgendwie überprüfen ob die Firmware L auf der Speicherkarte vorhanden ist?
Die Installation funktioniert so, wie es da steht. Damit wird die Firmware von der Karte in die FM übertragen. Das funktioniert meines Wissens auch, wenn CPU und FM gleichzeit eingeschaltet werden.
Wenn Du die Firmware auf der Karte ändern willst, musst Du das über ein Kartenlesegerät und die mitgelieferte Software (UPD_FM.exe) machen. Funktioniert aber nur bei gleichem Firmwaretyp (L/LX/H).
Die Firmware konnte ich erneut übertragen.
Leider läuft die FM nicht hoch.
Habe die FM neu in Betrieb genommen und alles laut Handbuch erledigt.
Firmware ist sowohl in der FM vorhanden sowie auf der Karte.
Während des Hochlaufen geht die SF Leuchte an und leuchtet dauerhaft. DC5V leuchtet dauerhaft und DIAG blinkt dauerhaft mit 3Hz.
Müssen irgendwelche FB, DB, FC, OB auf der CPU vorhanden sein, damit die FM hochläuft?
Die CPU läuft.Run Modus.
Ich bekomme auch keine Fehlermeldungen
Oder Ist die CPU auszutauschen wie im Handbuch beschrieben?
Hat jemand ne Idee?
OK, werde mal die Getting Started durcharbeiten.
Ich hoffe ja noch immer, das es an so etwas liegt.
Weis jemand, ob Software OB, FB, DB, o.ä. eingebunden sein muss oder nicht?
Wen ich mich recht erinnere muss im OB100 der FC1 mit den entsprechenden Parametern aufgerufen werden.
Dann sollte die FM keinen Fehler mehr anzeigen.
Ist leider etwas länger her, als ich so ein Teil in der Hand hatte.;)
bike
Habe es genauso gemacht wie in der Getting Started beschrieben.
Die FM ist sauber hochgelaufen!
Es müssen also bestimmte OB, DB, FB, FC vorhanden sein, damit die FM hochlaufen kann.
Toll, die FM ist ganz :)
