Formel eines Zylinders in Awl
Ifnotdefine
Sehr geehrte Benutzer,
ich fange erst mit der Sps-Programmierung an und habe eine Aufgabe.
Ich soll die Formel eines Zylinders in Awl schreiben.Kann mir jemand
sagen, wie sowas geht?
V = pi * d^2 * h / 4
Vielen Dank für eure Antwort
hier ein Siemens-Handbuch zu AWL, schau mal unter Gleitpunktoperationen:
http://www.automation.siemens.com/doconweb/pdf/SINUMERIK_SINAMICS_04_2010_D/S7_AWL.pdf?p=1
Am Anfang würd ich es ausführlich machen, also alle Operationen einzeln, z.B.
L wert_h
L 4
/R
T temp_wert
L temp_wert
L 3.1415
*R
T wert_V
(Lösung nicht korrekt, nur ein schnelles Beispiel..)
Wenn du mal tiefer in der AWL bist gibts auch schnellere Möglichkeiten :-) In dem Buch sind auch Befehle beschrieben für Wurzel und Quadrat usw. Wenn du einen Ansatz hast pack ihn einfach rein und dann schau ma mal
Gruß Christian
L wert_h
L 4
/R
T temp_wert
L temp_wert
L 3.1415
*R
T wert_V
Gruß Christian
Besser gleich L 4.0, dann bleibt man sicher im Realzahlenbereich.
Für der die sich schwer tut mit AWL (Ich bin eine davon) hab ich interessehalbe etwas versucht.
erst die Formel im FUP gemacht (FC1),
Den FC Kopiert und die im AWL Ansicht gestellt (FC2),
Dann das Zuviel an Text gelöst so das nur die AWL Code übrig bleibt (die glaube ich nur für die FUP Ansicht Umschaltung drin steht).
Und sehe hier das Resultat Online.
Grüß DVH
Danke für eure schnelle Antwort und den angegebenen Link.Der ist sehr hilfreich....
Jetzt fange ich langsam die Befehle zu lesen und versuche mal selbst andere mathematische Formeln
in AWL zu schreiben.Nur zum Üben ;)
Geometrie lag mir eigentlich noch nie. :cool:
Also, ob FUP oder AWL: wofür ist die Addition in Beitrag #4 erforderlich ?
Zylindervolumen = Grundfläche * Höhe = Pi * Radius² * Höhe
Vol = π * r² * h = π * (d/2)² * h = π * d² * h/4
hab das mit der Boolesche Algebra mir einfach etwas dabei gedenkt ohne die Richtigkeit zu kontrollieren.
http://de.wikipedia.org/wiki/Boolesche_Algebra
Mir ist es auch mehr gegangen ob durch das löschen der texte für die FUP Umschaltung eine funktionierende AWL Code übrig bleibt.
Aja, jetzt sehe ich es. ist mehr für binar.. ich blöde....................
DVH
