Hightowerxxx
Helmut schrieb:Andere Lösung:
Ein Alarm
Taste1 = Wert für Spannung ändern
Taste2 = Wert für Strom ändern
Logik:
Wenn die Meldung/Alarm aktiv UND Taste1 gedrückt, dann wird der Wert für Spannung (mit Taste2 für Strom) mit Pfeil AUF/AB verändert.
Du kannst natürlich mehr Logik dahinter verwenden. Z.B:
Wenn Alarm aktiv UND Taste1 gedrückt UND Pfeil AUF dann Wert Spannung auf den nächst höheren (Pfeil AB niedrigeren) ändern. usw.
Wenn Alarm aktiv UND Taste2 gedrückt UND Pfeil AUF dann Wert Strom auf den nächst höheren (Pfeil AB niedrigeren) ändern. usw.
Mit diesem Verfahren hast du nur eine Taste für Spannung und eine für Strom. Die Änderung des Werts erfolgt mit den Pfeil AUF/AB Tasten und die Werte legst du fest. Also 1, 3, 10V. Zwischenwerte sind nicht möglich. Allerdings mehr Aufwand beim programmieren. Der Vorteil ist, das der Anwender keine falschen Werte eingeben kann.
Helmut
