Erstmal Sorry für den langen Text der jetzt kommt aber ich will so genau wie moeglich erklaeren was passiert ist.
Ich habe bei einer Anlage hier eine 416-2 CPU die läuft ohne Probleme seit Jahren. Ich habe aber schon seit längerem gemerkt das mit dem Simatic Manager V5.5 die Hardware Config. nicht Online eingesehen werden kann.
Da gibt es wohl unterschiede oder auch nicht. Ich weiß das manchmal schon das bewegen der Kästchen/Knoten und speichern der Hardware config Offline einen Unterschied erzeugen kann, der aber sonst nichts ausmacht.
Da es Siemens aber nie geschafft hat im Simatic Manger anzuzeigen was genau der Unterschied der Hardware Config Offline/Online ist, steht man auf dem Schlauch und traut sich nicht Offline mit Online abzugleichen.
Da aber immer alles lief, habe ich es immer erstmal so gelassen.
Jedes Jahr im Januar mache einen kompletten SPS Abzug als Sicherung. Nun hatte ich gestern ein kurzen Spannungs-abfall in der Anlage und die SPS hatte LEDS am Blinken wie ein Weihnachtsbaum.
Nach einigen Versuchen das Ganze noch zu retten war klar das ein Urlöschen hermusste. Ich habe dann das Online backup von letzten Monat aufgespielt. Systemdaten, Obs, FBs, FCs, DBs. CPU war wieder grün, habe dann gedacht lass mich direkt die Hardware überspielen von dem Offline Projekt. Also Offline nach Online zum Schauen ob da Fehler auftreten. Da wir sowieso Anlagen stillstand hatten war ich mutig
Nach dem Übertragen hatte ich einige Fehler und die CPU war wieder in Stop und konnte nicht gestartet werden.
Die Hardware config aber hatte keine Fehler und ich konnte sie endlich Online beobachten. Laut Diagnose waren Fehler in etlichen DB Zugriffen der Grund für den CPU Stop.
Da es aber zeitlich keinen Sinn für mich gemacht hat jetzt alles einzeln durch zu gehen nur um dann eine funktionierende Online Darstellung der Hardware Config zu haben, habe ich gedacht machst du halt nochmal Urlöschen und spielst wieder den kompletten Online Status von Januar auf und dann ist es halt so.
Das habe ich auch dann gemacht alles war grün und die Anlage lief wieder. Voller Enttäuschung öffnet ich die Hardware-config und ging online, ich dachte jetzt kommt wider die Meldung wegen den Unterschieden aber zur meiner Überraschung konnte ich online gehen alles funktioniert.
Zum Schluss nun meine Frage: Wie kann das sein die CPU wurde Ur-gelöscht und die Systemdaten waren von dem Online Abzug. Das Online und Offline Projekt hatte schon immer das Problem das die Hardware Config „angeblich“ nicht passen. Aber jetzt geht es ? Warum ?
Meines Wissens habe Ich immer gedacht das das Systemdaten Verzeichnis die HW Config auch beinhaltet aber wenn es so wäre dann kann es nicht sein das plötzlich Offline und Online passt. Ich beginne zu überlegen das es vielleicht gar nicht an der unterschiedlichen Hardware configs liegt, sondern das der Simatic Manager einfach mal übertragen muss um sich wieder zu fangen.
