Fragen zu Beckhoff
C7633
Hi
Ich habe noch nie Beckhoff eingesetzt, und hoffe auf die Beckhoff Profis
Sehe ich das richtig, dass dieses Modul kein EtherCat spricht?
Und sehe ich das auch richtig, dass sich diese Klemme nicht an die BC9020 anreihen lässt?
Vielen Dank und Gruss
C7
Das siehst du beides male richtig.
Die BC/BX Controller verfügen allesamt nur über eine K-Bus Anschaltung.
Es können also nur K-Bus Klemmen, aber keine E-Bus (Ethercat) Klemmen angereiht werden.
Es gibt aber für deine IO-Link Klemme auch den entsprechenden K-Bus Typ KL6224 - diese Klemme kannst du an den BC9020 anreihen.
Wenn du eine Steuerung mit Ethercat (E-Bus) einsetzen möchtest, dann musst du auf die Windows basierten Systeme CX.... zurückgreifen.
