Hightowerxxx
Hightowerxxx schrieb:Die wichtigste Frage:
Mein Stromwandler liefert mir 4-20mA.
Dürfte kein Problem sein für den Analogeingang??
Wie viel Spannung verkraften die Analogeingänge??
Mein Wandler liefert dort nämlich 0-10V!
Könnte das klappen?
Leider geht das nicht so einfach!lorenz2512 schrieb:Hallo,
mal wieder eine dumme Frage von mir: warum so viele Widerstände? könnte man es nicht so lösen? : 0,1 , 0,2 , 0,4 , 0,8 und 1, 2, 4 ,8, 16 , 32 , 64, 128, 256, :roll: die decken deinen Wertebereich doch ab oder habe ich da was vekehrt verstanden:?:
Ich habe zwei Wandler!seeba schrieb:Hightowerxxx schrieb:Die wichtigste Frage:
Könnte das klappen?
Dein Wandler macht entweder 0-10V oder 4-20mA! Und natürlich funktioniert das!
Gruß Sebastian
Anonymous schrieb:Die 2x Onboard-Analogeingänge der CPU unterstützen nur 0..10V.
Der 1x Onboard-Analogausgang kann als 0..10V oder 0..20mA genutzt werden.
Siehe technische Daten im Anhang A.
S7-200 Handbuch
www4.ad.siemens.de/ww/view/cs/de/1109582
Ich glaube, mit meinem Widerstandsnetzwerk haut das schon hin! Hoffentlich! :?lorenz2512 schrieb:Hallo,
ich habe bei einem Hersteller für Bleibatterien gearbeitet, dort wurden zum Formatieren der Bleiplatten auch mit ca. bis 500V 600A geladen und auch entladen, bei alten Geräten wurden da auch über Widerstände entladen, bei neueren Geräten wurde ins Netz zurückgespeist, die Widerstände wurden damals über Lochkarten gesteuert. Unter Umständen hast Du einen Hersteller für Bleibatterien in deiner Nähe und könntest Dich da mal umschauen (und auch was abstauben).
... und dann über ein Und Netzwerk auflösen nach 10 Stellen, die 4 Stellen abfragen auf größer 0.
