Funk-Fernsteuerung
oOSnugglezOo
Guten Morgen zusammen,
habe folgende Aufgabe, es soll ein trecker per Funk gestartet werden.
Möglichst mit einem Rastschalter, Stoppen soll er beim erneuten Betätigen
des Rastschalters, bzw wenn die Funkverbindung unterbricht.
Reichweite sollte bis ca. 300m gehen.
Hat jemand vielleicht einen Vorschlag, welche Funkmodule man nehmen könnte? Bei Conrad habe ich leider nichts praktisches gefunden.
(Es handelt sich um einen echten Trecker)
Danke!
Snugglez
habe folgende Aufgabe, es soll ein trecker per Funk gestartet werden. Möglichst mit einem Rastschalter, Stoppen soll er beim erneuten Betätigen des Rastschalters, bzw wenn die Funkverbindung unterbricht. Reichweite sollte bis ca. 300m gehen.
ich denke, das Thema Sicherheit ist in dieser Anwendung nicht zu vernachlässigen. Du solltest dir genau klar machen, was für Gefahren auftreten können und was du dagegen unternehmen kannst (bzw. musst) - Stichwort "Gefahrenanalyse".
Auf jeden Fall würde ich eine Fernbedienung mit Not-Halt-Funktion auswählen, z.B. bei http://www.hetronic.com/produkte. Billig ist dieses Angebot allerdings nicht, dafür aber robust und bewährt.
Aber wie schon geschrieben wurde sind sicherlich weitere Überlegungen und Verriegelungen nötig damit keine Personengefährdungen auftreten. Soll der Trecker dann auch fenbedient (ohne Fahrer) fahren? Dann wird es schwierig und teuer ...
Gruß Michael aka Dumbledore
Wir haben ne Funke von Grossfunk http://www.grossfunk.de . Hat ne ordentliche Reichweite und ist sehr unempfindlich gegen Störungen.
Aber ich glaube das wäre in diesem Fall schon fast wie mit Kanonen auf Spatzenjagd zu gehen, oder?
Danke für die vielen Ratschläge! ich werde mir die Hersteller mal anschauen und vergleichen.
Es ist ein Trecker, der 4 Hydraulikmotoren, und einen Dieselmotor hat, der eine Hydraulikpumpe antreibt. Somit hat man keine Gänge.
Es handelt sich auch um einen Prototypen. Das heißt, es soll erstmal zu vorführzwecken über diese Funkfernbedienung gesteuert werden, komplett ohne Fahrer.
Snugglez
Snugglez
Umso wichtiger ist das Thema Sicherheit. Wird bei Prototypen gerne hinten an gestellt. Aber gerade bei Vorführzwecken ist Not-Aus etc. absolutes muss.
Reicht Dir dann
ein einfaches signal? Oder wäre es net schöner/ sinnvoller, einen Datensatz zu übergeben, den Du von einer Steuerung aus erstellst? Also sowas wie ne aufwendige Fernbedienung.
Dann könntes du den Trecker-Robot Starten stoppen, re/ li. Furchnscanner, Drehzahl, Drehmoment, Geschwindigkeit, Einfrindtiefe der Werkzeuge, GPS...
Nur so ne Idee...
Greetz, Tom
Similar threads
L
Antworten
11
Aufrufe
3K
