Funktionsbaustein in ST erstellen (RSLogix)
selly
Hallo Liebe Forum-Gemeinde,
wie erstelle ich eigentlich bei RSLogix einen Funktionsbaustein in ST ?
Ich habe es mal ganz einfach nach IEC Norm versucht, aber geht irgendwie nicht, d.h.
begonnen mit
"Function_Block xyz
da meckert er schon.
Wo wird eigentlich bei RSLogix5000 der Funktionsbaustein deklariert bzw. unter welchem Datentyp? Ich versuche es unter Controller Tags, gib einfach mal den namen xyz an, und als Datentyp?
Ich kenne es aus Unity und Step7 in ST folgendermaßen:
"Function_Block xyz"
danach Eingänge und Ausgänge erstellen, d.h.:
"var_Input
end_var"
"var_output
end_var"
im Anschluss die Variablendeklaration
und das Hauptprogramm.
Nachdem ich das Programm erstellt habe möchte ich dann diesen Funktionsbaustein im Main-Task aufrufen.
Wie geht das bei RSLogix???
danke im voraus
MFG Selly
Der Rumpf sieht z.B. so aus
SBR(Par1, Par2, Par_return);
(* Kommentar *)
//hier der Code
RET(0);
im Anhang noch ein pdf dazu
Danke erstmal für die Antwort,
aber wo genau hast du hier die Deklaration des Funktionsbausteins???
im Controller Tag? unter welchem Datentyp? Das programmieren an sich ist kein Problem, jedoch die Deklaration :confused:
Funktionsblöcke im herkömmlichen Sinne gibt es bei Rockwell nicht.
Ab der RSLogix 5000 V16 gibt es sogenannte AddOnInstructions.
Diese werden in dem Ordner AddOnInstructions angelegt.
Eine AddOnInstruction beinhaltet die Variablenliste (IN,OUT,IN_OUT,LOCAL) und die Logik. Es ist auch möglich einen PreScan Code (erster Bausteinaufruf) zu erstellen.
Nach den Anlegen der "AddOnInstruction" muss die Instanz in den Controler oder Program Tags definiert werden. Hier können natürlich auch mehrer Instanzen angelegt werden.
Par1, Par2 usw. sind deine Eingangsparameter. Deine Ausgangsparameter gibts du mit RET zurück.
Du kannst auch ein Add-On programmieren. Da hast du dann deine bekannten IN, OUT und INOUT-Parameter
