http://www.sps-forum.de/showthread.php?t=1533Nun ist es aber so, dass ich kein Step7 hab!
Hallo Vierlagig
Ich habe nur kurz über die Homepage von Oscat geschaut, und dort ein .zip file gefunden. Deshalb meine Antwort über dearchivieren
Gibt es auch eine offene Bibliothek zum download?
ich hab sie einfach entzippt, hat gut funktioniert :-D
Mit z.B. WinZip oder Step7?
OSCAT geht unter Step 7 Basis.besitzt du jetzt das Step 7 oder arbeitest du mit etwas anderem?
Oscat geht glaube ich nur mit der "Prof. Version" von Step7 oder
dem Zusatzpaket SCL (ich hab leider werder noch :sad: und kann Oscat
leider nicht nutzen).
Gibt es Überschneidungen in den Bausteinnummern, so kann dies schon sein.Ich glaube aber, man kann die Bausteinnummern nicht mehr verändern, zumindestens von den Bausteinen, die in anderen Bausteinen per Aufruf genutzt werden, wenn man die Bausteine nicht selbst mit SCL übersetzen kann. Das sollte man zumindest wissen, da es durchaus sein kann, daß eine schon vorhandene eigene Bibliothek, die gleichen Bausteinnummern verwendet. Leider einer der Nachteile des nummernbasierten Siemens-Systems.
Komisch.Leider hat es da nicht Funktioniert.
Logisch, du bekommst hier Unterstützung.Werde es noch mal testen und wenn es nicht geht einen
neuen Thread anfangen.
