RONIN
Grüße,
Habe eine Fräseranwendung wo der Spindel-Antrieb bisher mit einem Danfoss FC302 Umrichter betrieben wurde.
Müssen hier jetzt einen Siemen-FU einsetzen. Die Anwendung selbst ist unkritisch, der Umrichter muss nur 400Hz (U/F reicht) und STO können.
Insofern würde ein G120C eigentlich reichen.
Jetzt zum eigentlichen Thema:
Bei den Danfoss gibt es die Option bei Netzausfall den Motor mit "kinetischem Speicher" auslaufen zu lassen.
Bedeutet, wenn das Netz ausfällt, hält sich der Umrichter mit der generatorischen Energie selbst am leben und kann die Spindel noch kontrolliert abbremsen.
An das Abbremsen an sich gibt es hier keine Anforderung, ist nur damit der Fräser schneller zum Stillstand kommt und nicht ewig austrudelt.
Habe die entsprechenden Danfoss-Hanbuchseiten angehängt. Das funktioniert auch in der Praxis ganz gut.
Die Frage ist nun ob das ein G120C auch kann bzw. auf welche Parameter ich mich hier konzentrieren müsste.
Die Aussagen von Siemens selbst sind eher schwammig, auch wenn man einen S120 verwenden würde.
Anhang anzeigen FC302_KinetischerAuslauf.pdf
