Galileo 8 realisiert nicht Bitänderung von Codesys V2.3
lieuthnant
Hallo Zusammen,
ich arbeite zur zeit an einem Projekt mit Codesys V2.3 und Galileo 8.
auf Galileo 8 habe ich eine Pumpe mit verschiedenen Zustände:
"Grau" wenn alles ok ist
"rot blinkend" beim Fehler
"rot Dauerlicht" beim Fehler und Betätigung der Quittierungsbuttons
"Grün" wenn die Pumpe läuft.
In Codesys V2.3 habe ich eine variable (Pumpe) von Type Byte.
Beispiel: Pumpe.0===> erstes Bit also Grün
Pumpe.1===> zweites Bit also rot blinkend
Pumpe.2===>Drittes Bit also rot Dauerlicht.
Pumpe aus und keine Fehler===>Also Grau.
Die entspre3chenden Bits werden je nach Zustand gesetzt und es funktioniert prima bei Codesys V2.3. Nur bei Galileo dauert es ungefähr eine Minute, bevor sich der Zustand ändert. Manchmal länger.
Fehlt irgend eine Einstellung bei Galileo 8 ? Ich könnte da nichts finden.
