Sonstiges Gartenbewässerung mit LoGo soft v7
marco-mh
Hallo alle miteinander!
Kaum angemeldet, schon der erste Beitrag.
Ich habe vor mit einer Siemens LoGo*Meine Gartenbewässerung zu steuern.
Bewässert werden soll:*Rasenfläche, Hecke, Beet 1, Beet 2
Geschaltet werden sollen die einzelnen Stränge mit Magnetventile.
Dazu soll noch ein Regensensor verbaut werden, damit nicht bewässert wird wenn's regnet. Wäre ja affig ;-) Überlege noch ob ich einen Wind und Tempsensor verbaue, aber die bleiben erst einmal weg.
Zur Steuerung:
Hecke von 5-5:30 Uhr täglich
Beet 1 & 2 * 5:35- 5:45 Uhr täglich
Rasen 5:50- 6:10 Uhr alle 2 Tage*
Aber jetzt kommt's:
Wenn es länger wie 3 Stunden regnet soll sich das einschalten um 24 St verschieben. Das heißt wenn es von 10-15 Uhr regnen, soll es am darauffolgenden Tag nicht bewässern.*
Soweit die Theorie! Die Praxis bzw Umsetzung in der LoGo Soft sieht natürlich anders aus. Ich hab zum ersten mal mit Programmierung zu tun, stell mich eigentlich auch nicht so dumm an, aber irgendwie fehlt mir der Funke der mich das ganze verstehen lässt.*
Könnte mir jemand bei den Anfängen helfen, bzw links zu Grundkenntnissen nennen?
Danke*
Gruß Marco
Ps: fragt nach wenn ich mich unverständlich ausgedrückt habe bzw. wenn ihr Verbesserungsvorschläge hinsichtlich der Steuerung habt
2 mögliche Varianten:
Eventuell braucht der Regensensor noch einen Filter, um kurze Regenunterbrechungen auszufiltern. Das hängt von Deinem Sensor ab.
(Und natürlich hab' ich das jetzt nicht 2 Wochen getestet. ;)
Wenn Du die obigen Varianten in die Logosoft lädst, findest Du mit einem Rechtsklick auf die verschiedenen Bausteine im Kontextmenü die jeweiligen Eigenschaften und dort auch die zugehörige Hilfeseite, die die Bausteine m.M.n. doch recht gut erklärt.
Ansonsten brauchst Du halt mind. eine Wochenschaltuhr und eine Verriegelung durch den Regensensor, die Deine gewünschten Zeiten berücksichtigt.
Ich hoffe, die obigen Beispiele geben Dir die gewünschten Denkanstöße. ;)
Hallo, besten dank für deine Mühe, Schau es mit später mal genauer an. Bin grad mit dem iPhone unterwegs. Aber für den Augenblick vielen vielen dank!
Was mir gerade so einfällt - eventuell solltest Du bei den Bausteinen B006 und B007 die Remanenz anwählen, um die Regenerfassung auch über Stromabschaltungen hinweg zu behalten.
nee, die zeiten sind nur ein test um alles simulieren zu können. die richtigen einsteleungen kommen dann kurz vor dem Überspielen auf die LoGo.:ROFLMAO:
mit dem regensensor bin ich noch ncht gans zufrieden, na mal sehen was ich da noch machen kann.
irgendwie müsste der die Zeit bei Regen aus anhalten und nicht zurücksetzen bei regen an. es kann ja auch in 3 St 20min richtig gießen. weist was ich meine?
der "Filter" von hucki hilft schon bei kurzen Regengüssen um das Rücksetzen der Zeiten zu verhindern. Wenn du aber
auch verhindern möchtest dass trotz 2:59 h Regen deine Bewässerung einschaltet könntest du vielleicht "bei Regen"
einen Zähler im z.B 5 Minutentakt hochzählen lassen. Wenn der Zähler dann zu Beginn deiner Bewässerungsperiode
einen gewissen Zählerstand erreicht hat-->Bewässerung sperren, ansonsten bewässern und natürlich Zähler
rücksetzen nicht vergessen
Weiss aber nicht ob das mit ner LOGO noch zu machen ist
Gruss
Reini
Nicht so richtig.
Was hast Du denn für einen Regensensor? Ermittelt er nur, ob's regnet oder übermittelt er auch die Menge?
Wenn du aber auch verhindern möchtest dass trotz 2:59 h Regen deine Bewässerung einschaltet könntest du vielleicht "bei Regen" einen Zähler im z.B 5 Minutentakt hochzählen lassen. Wenn der Zähler dann zu Beginn deiner Bewässerungsperiode einen gewissen Zählerstand erreicht hat-->Bewässerung sperren, ansonsten bewässern und natürlich Zähler rücksetzen nicht vergessen
Gibt da schon einige Möglichkeiten.
Werd' mal schauen, ob ich einige Beispiel-Varianten zusammen stellen kann. Dafür wäre es aber wirklich gut zu wissen, wie der Regensensor was übermittelt.
Besten dank für eure Mühe! Hab gestern und heute leider keine zeit gehabt mich mit dem Themer intensiv zu beschäftigen. Meine LoGo ist mittlerweile angekommen. 😉👍 einen regenärmste hab ich noch nicht. Hab da aber einen gesehen der auch die Menge misst. Wenn ich ihn finde, poste ich ihn noch einmal. Glaub war bei -bay.
Besten dank noch mal für euren Einsatz.
Gruß aus Berlin! 🍻
Hab' mich gerade mal ein wenig schlau gemacht.
Der "Regensensor Mini-Clik" (als Beispiel) nimmt die Regenmenge auf und verdunstet sie anschließend wieder. Man muss also nur die Wassermenge am Sensor einstellen, die es min. regnen soll, um nicht zusätzlich zu bewässern. Ist diese erreicht, gibt er ein Signal aus. Das Signal bleibt solange an, bis die Scheiben im Sensor wieder getrocknet sind. Ist es heiß, wird die Sperre schnell wieder aufgehoben. Regnet's dagegen immer wieder etwas nach, bleibt sie dementsprechend lange an. Halt so, wie die zu beregnende Fläche auch schneller oder langsamer trocknet.
Also ziemlich genau so, wie Du es brauchst. Damit kannst Du sogar die Zeiten B006 & B007 am Sensoreingang der Logo weglassen, denn das wäre im Sensor durch die einstellbare Regenmenge und anschließende Trocknungszeit schon integriert.
Und das wie's aussieht unter 50€, wahrscheinlich sogar noch ettliches weniger. Je nachdem, was Du da noch an vergleichbarem findest.
Diese "Mühen" kann ich mir dann jedenfalls sparen. :)
Hat jemand vielleicht einen Bodenfeuchtesensor eingebaut, bzw. weiß wie das geht und welche Sensoren passen würden?
