Geber an einer Drehscheibe
maxi
überlege gerade was für einen Geber ich an eienr Drehscheibe anbringen kann ohne einen Referenzierungspunkt zu benörigen.
Bei einen Absolutwertgeber habe ich das Problem das er überspringt.
Bei einen Inkrementalgeber das Problem das ich ihn nicht referenzieren kann.
Wir hatten gestern zu dem Thema in der Vorlesung das es Inkrementalgeber gibt, die man mit einem zweiten Senor auch referenzieren kann, auf der Abbildung war praktisch in dem Gegner eine größere Markierung die für den zweiten Sensor als "Null"Punkt diente, der Prof meinte das hätte halt nur als Nachteil das man das nicht immer einsetzen kann, weil z.B. bei der Referenzfahrt schon etwas umgestoßen werden könnte (als Beispiel nannte er Roboterarm), aber vielleicht hiflt dir das ja
Hi MatMer,
vieleicht wäre dann ein Motorfeedbacksyste mit Hiperface(R) interesant.
Info unter: http://www.mysick.com/saqqara/pdf.aspx?id=IM0015190&lang=en&page=4
dort kommst du auch über : http://www.stegmann.de/sickstegmann_de/de.html
hin.
Es gibt auch noch Geber mit anderen Protokollen z.B. der Fa.Heidenhain,die ähnliches Verhalten aufweisen.
Und nun zu der Aussage deines Profs,das bei Robotern eine Referenzfahrt gefährlich sei: Hier bei uns stehen 4 Robis (3xKUKA 1xMotoman),die Referenz nennt sich dort Achsjustage und wird nur bei Inbetriebnahme oder nach Reparatur einer Achse per Hand von Fachpersonal mit speziellen anzubringenden Justagewerkzeug gemacht.Die Werte werden auf dem Steuerrechner gespeichert und der Weg der Achsen über einen Resolver des Servoantriebes an den Rechner weitergeleitet,der daraus die absolute Position berechnet und speichert.So weiß der Robi immer wo er steht,und braucht auch nach AUS/EIN nicht referiert zu werden.Gibt es ein Problem mit einer Achse,sind diverse Überwachung (Hard/Softwaremässig) dafür verantwortlich,dass der Robi einen Fehler ausgibt und nichts mehr macht.
Sollte es mal dazu kommen,daß die Justagewerte weg sind,oder ein Weg gefahren wird,der nicht sein darf,kann der Robi auch nicht mehr weiterverfahren werden.
Ich hoffe,das hilft dir weiter.
Gruß Jörg
Ist nichts besonderes,
eine Riese Scheibe wo ein Auto drauf kommt.
an die Achse in der Mitte (die hat so 40cm Durchmesser) dachte ich mir ein Zahnriemen anzubringen und damit den Geber zu bedienen.
Nun hat die Scheibe einen Druchmesser von 6m und ich möchte auf 1mm genau positionieren o_O
Hi maxi,
wegen dem Geber siehe meine Antwort an MatMer,aber ich glaub nicht,daß du es aufgrund der Mechanik schaffen wirst,ohne sehr hohen Aufwand (=sehr teuer) diese große Scheibe auf 1mm genau zu positionieren.Wenn Geld keine Rolle spielt gibt es als Lösung nur Servo- oder Schrittmotoren plus die darauf angepasste Steuerung.Mit einfachen (=billigen) Mitteln ist das nicht zu realisieren.
Gruß Jörg
Danke euch erst mal.
Aber ist noch keien zufriedenstelle Antwort dabei.
Also die Scheibe dreht sich halt mal einen Tag oder so und soll dann auf sagen wir mal fahre 45% links und 30 Grad rechts oder auf eine Medienansteuerung umgeschaltet werden können.
Barcode geht nicht da die Umgebung recht dreckig ist (Hatte früher schon genug Mühe denen bei uns die Lichtschranken ab zu gewöhnen).
Servomotor geht nicht da in der Scheibe 6 Motoren einegsetzt sind und die Übertagung über Reibrad ist.
Sevoansteuerungen für Frequnzumrichter kenen ich natürlich zu genüge.
Wenn ich so etwas mache nehme ich meist einen Microdrive MC, hier jeodch da keine Servomotren auch nicht einsetzbar.
Der Preis ist realtiv. Es muss halt zum Ergeniss passen.
Werd dann doch leider beim Inkrementalgeber + 1 Sendor bleiben müssen.
Nockneschaltwerk
Hallo
weshalb setzt du kein Nockenschaltwerk ein z.B. ein Rotanock von Deutschmann.
Gibt es mit versch. Eingabemöglichkeiten auch Profibus möglich.
Die Teile habe ich bereits mehrfach eingesetzt sind fast unverwüstlich.
mfg
