Gebrauchte CU240S PN-F Factory Reset ohne Passwort
Chris301
Hallo ,
da die alte CU240S PN-F ja leider nicht mehr lieferbar ist, wurden nun gebrauchte von einem gewerblichen Verkäufer eingekauft.
Das Problem ist nun, dass die gebrauchte CU240S PN-F Baugruppe ein, uns unbekanntes Passwort, besitzt.
Deshalb sind die Failsafe Bereiche (auth. Levels) nicht veränderbar.
Ohne altes Passwort, kein Factory Reset möglich.
Bei einem unbekannten Passwort, soll angeblich laut Handbuch, der Support kontaktiert werden.
Weiß jemand vielleicht, ob es da eine einfachere Möglichkeit gibt, das gesamte System neu aufzusetzen/auf Werkseinstellungen setzen, auch wenn das alte Passwort nicht bekannt ist ?
Was will der Support machen ? Gibt es ein Masterkennwort ??
Ein neues Projekt aufsetzen und übertragen/überschreiben hilft da leider auch nicht.
Beim Paramter p9761 ist ja das Passwort, was bekannt sein MUSS...
Weiter geht´s dann nicht, da ja nicht default=12345 ( Wird ja auch im Handbuch empfohlen, dieses Passwort nach dem Aufsetzen zu ändern)
Das ist aber etwas ganz anderes als du gesagt hast. Zum ändern/anpassen brauchst du natürlich ein Passwort. Aber nicht zum Werkseinstellung wiederherstellen.
Ändern ist mir schon bekannt (wusste nicht mehr, in welchen der vielen PDF´s das beschrieben war ) , weil sonst könnte ja jeder die Fail-Safe Paramter beliebig vom vorhandenen Projekt ändern.
Doch auch für den vollständigen Werksreset mit Passwort Rest auf 12345, wie es von @rlw im Anhang beschrieben ist, ist beim Paramter P9761 Ende, weil unbekanntes Passwort.
Stimmt, tatsächlich. Dann musst du dich wohl mal an Siemens wenden.
