safety_engineer
Hallo Leute!
Wieder einmal ein interessantes Thema: schützende Konstruktionen um nicht in einen Gefahrenbereich eintreten zu können. Ich habe einen Gefahrenbereich und davor steht ein 1m hohes Hindernis.
Die EN 619 (C- Norm von Stetigförderern zu Beförderung von Stückgut) besagt in Anhang D – D15, dass Gefahrenbereiche über ein Hindernis in der Höhe von 1m nicht begehbar sind. Wenn mit unkorrekten Verhalten oder mit Benutzung des Wegs des geringsten Widerstands zu rechnen ist, müssen striktere Maßnahmen getroffen werden.
Die EN ISO 13857 besagt in Tabelle 2 pauschal, einerseits das schützende Konstruktionen über einer Höhe von 1000mm die Bewegung des Körpers ausreichend einschränken können. Andererseits das schützende Konstruktionen unter 1400mm nicht ohne zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen benutzt werden sollen. Ist etwas missverständlich aber würde sich dann mit der EN 619 decken.
Kann man das folgendermaßen deuten:
SG
Jürgen
- Bei geringem Risiko und niedriger Eintrittswahrscheinlichkeit das jemand hineingeht bzw. wenn es keine Motivation (wie z.B. unkorrektes Verhalten oder Benutzung des Wegs des geringsten Widerstandes wie EN 619 sagt) reicht eine Konstruktion in einer Höhe von 1000mm, um jemanden daran zu hindern in einen Gefahrenbereich einzutreten.
- Bei hohem Risiko oder hoher Eintrittswahrscheinlich müssen zwischen 1000 und 1400mm der schützenden Konstruktion zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen getroffen werden.
- Ist diese Deutung eurer Meinung nach korrekt?
- Sind Ihnen hierzu weitere C-Normen aus anderen Produktbereichen bekannt, die zu diesem Thema etwas schreiben?
- Was genau sind die zusätzlichen Sicherheitsmaßnahmen aus der EN ISO 13857? Können Sie dazu Beispiele anführen?
SG
Jürgen
