Process-Informatik GmbH
Panel oder ein weiterer Bus-Teilnehmer kommunizieren mit der S7-SPS, Projektierung/Projektdaten des anderen Teilnehmers sind unbekannt.
Wie finden Sie jetzt heraus mit welchen Datenbereichen der SPS gearbeitet wird?
Process-Informatik Entwicklungsgesellschaft mbH bietet mit seinem "MPI/DP-Bus-Kommunikation-Analyser" dem SPS-Techniker die Möglichkeit, diese Datenbereiche
in einer Art ONLINE-Überwachung zu ermitteln und im WebServer des Anaylser anzuzeigen.
MPI/DP-Bus-Kommunikation-Analyser auf den Bus stecken, Versorgung kommt aus der MPI-/Profibus-Schnittstelle. Bietet der Teilnehmer auf dem der Analyser steckt keine 24V DC, dann den Modul extern mit dieser Spannung versorgen.
Über den integrierten WebServer den Bus parametrieren falls er nicht durch die zyklischen Bus-Parameter-Protokolle bereits korrekt erkannt wurde.
Bus-Adresse der SPS festlegen und nach Start der Aufzeichnung werden im Klartext die Datenbereiche der SPS angezeigt, die gelesen oder geschrieben werden.
Belegter MPI-/Profibus-Anschluss wird am Analyser durch integrierte PG-Diagnosebuchse wieder freigegeben.
Der Analyser hört nur den Datenverkehr mit:
- keine schreibende Zugriffe auf den Bus
- keine Beeinflussung anderer/weiterer Teilnehmer
Einfache und schnelle Inbetriebnahme dank weniger Handgriffe.
Durch integrierte Filterfunktionen wird eine Vorsortierung der Daten eingestellt.
Detaillierte Anzeige des ausgewählten Protokolls.
Einfacher ist keine Analyse.
Mehr zum MPI/DP-Bus-Kommunikation-Analyser unter (ggfls. Link in Browserzeile kopieren):
https://www.process-informatik.de/9352-BUS-SCAN_mpidp-bus-kommunikation-analyser.html/?lang=de_
#MPISniffer, #DPSniffer, #DatenbereicheErmitteln, #SPSSniffen, #BusStecker
