Gesucht: Drehknopf, busfähig, rastend, robust
JSEngineering
ich suche für einen Kunden einen busfähigen Drehknopf, möglichst rastend, weil er blind bedient werden soll. Endlosdrehend.
Busfähig, damit der Kunde möglichst wenig Kabel ziehen muß. In Frage kommen Modbus (TCP/RTU), Profinet, Ethernet, CAN. Am ehesten würde Modbus TCP zur derzeitigen Verkabelung passen.
Der Knopf soll in einer Schaltschranktür verbaut werden können, also eine gewisse Robustheit haben und ggf. auch mit Handschuhen bedient werden können.
LED oder Tasten zusätzlich sind ein nice to have, aber kein Must-Have.
Jens
Soooo.... nochmal eine Rückmeldung hierzu....
Der Kunde hatte sich zu Beginn des Projektes für IFM CR1301 entschieden. Diese laufen über CAN J1939.
Erste Hürde im Projekt war: Diese werden mit einer voreingestellten Adresse ausgeliefert und es gibt keine einfache Lösung, die Adresse zu ändern.
Aussage vom Support: Entweder bestellen Sie direkt mit voreingestellter Adresse (klasse, wenn der Kunde sich Ersatzteile hinlegen will und eventuell 6 Geräte im Einsatz hat) oder Sie bestellen sich unser Touchpanel für 600€, da hat ein Kollege mal eine Applikation drauf programmiert.
Am Ende gabs eine undokumentierte Codesys 3 Bibliothek, die wir dann für unser System nachprogrammieren mußten.
Zweite Hürde war dann, daß wir mind. zwei Geräte an einem Bedienstand haben und sich bei der Programmierung dann ergab, daß jeder Befehl von den Geräten als Broadcast erkannt wird und alle Geräte auf alle Befehle reagierten.
Erst auf Nachfrage mit Vitamin B haben wir dann herausgefunden, daß man beim Programmstart ein spezielles Telegramm senden muß, um die Geräte vom "Broadcast"-Modus in den Einzelmodus zu versetzen.
Und an dem Punkt, von der Erkenntnis, daß alle Geräte auf die Telegramme reagieren, bis zur Kommunikation durch Vitamin B, hatte ich diesen Thread gestartet, um Alternativen zu finden.
Da wir jetzt eine Lösung haben, bleiben wir bei den IFM-Geräten.
Insgesamt schöne stabile Geräte. Aber das Fazit ist, daß die Doku sehr zu wünschen übrig läßt und das Wissen über die Geräte bei IFM im Support auch eher dürftig ist (FW wurde wohl extern entwickelt). Schade eigentlich.
