gleiche BMK für wechselnde Werkzeuge in einer Anlage
sucram70
ich hatte eben eine Diskussion mit meinem Chef und würde gerne mal Eure Meinung hören.
Ich habe im Sommer eine Anlage geplant und gezeichnet.
Es werden Aluminiumprofile über Drehteller und pneumatischen Greifarmen an verschiedene Bearbeitungsstellen gefahren, sogenannte Hydraulik- Stanzportale, 6 Stück an der Zahl.
Die Portale sind fest montiert und verkabelt, nur abhängig vom Werkstück werden verschiedene Werkzeuge in das Portal geschoben.
Insgesamt 5 verschiedene Alu-Profile werden verarbeitet, daher kommen 30 verschiedene Werkzeuge auf die Portale, abhängig vom Aluprofil.
Vorgabe vom Chef war, dass alle Werkzeuge auf allen Portalen eingesetzt werden können.
Es gibt verschiedene Varianten an Abfragen, zwischen 1 und 9 Sensoren können verbaut sein. Das habe ich über einen 16poligen Stecker gelöst, der alle Möglichkeiten erschlägt. Frei Plätze sind eben frei.
Da ich nicht weiß, welches Werkzeug in welchem Portal zum Einsatz kommt, habe ich für die Sensoren und den Stecker 3 Seiten gezeichnet, wo alle Eventualitäten abgebildet sind. Optional je nach Verwendung. Also exemplarisch diese drei Seiten für alle Werkzeuge gleich.
Dementsprechend haben auf allen Werkzeugen die Sensoren für die gleiche Funktion auch das gleiche BMK. Einmalige Adressierung fand ich nicht tauglich, da sich das Werkzeug auf einem der 6 Portale befinden kann und dann andere Eingänge der SPS anspricht.
Jetzt sagt mein Chef, der gerade die Inbetriebnahme macht, das wäre irreführend, das die Verbindung BMK <-> Adressierung in der SPS nicht eindeutig sei.
Ein Sensor heisst z.B. 150BG5 auf jedem der 30 Werkzeuge.
Wie würdet Ihr das lösen ?
Danke und viele Grüße,
Marcus
Ich hatte zu meiner Zeit bei so etwas mit Anlage und Ort gearbeitet, also z.Bsp. =P1+WZ4-150BG5 für Portal 1, Werkzeug 4, 150BG5.
Aber dann ist es ja wieder definiert für nur einen Platz, Portal 1.
Wenn ich das Werkzeug dann in Portal 3 betreibe, stimmt es nicht mehr.
Gesendet von meinem SM-G970F mit Tapatalk
Ich sehe das auch so, die Sensorik/Aktorik, hätte ich auch das gleiche BMK gegeben.
Mann kann es doch mit Werkzeugen für eine Werkzeugmaschine vergleichen, da bleibt
doch auch ein Bohrer ein Bohrer und Fräskopf ein Fräsekopf.
Ich hätte das auch so gemacht, jedes Werkzeug auf eigener Planseite, ohne die SPS, nur den Harting. Also so wie du, ohne direkte Verbindung zwischen BMK und Adressierung.
Auf der SPS Seite würde ich dann darauf achten, dass ich für jedes Portal einen gleich großen Adressbereich in gleicher Reihenfolge verwende, z.b. so: die Buchse 1 geht beim ersten Portal auf E10.0 beim zweiten Portal auf E20.0 usw.
Aber dann ist es ja wieder definiert für nur einen Platz, Portal 1...
Ok, du hast 5 Werkzeuge und jedes in 6-facher Ausführung, unabhängig vom Portal. Dann halt eine Anlage "WZ" und die Orte "1.1", "1.2" ... "5.6"? Entweder nach einer sinnvollen Regel, oder so lassen wie es ist.
Danke für Eure Beiträge.
Ich habe nun einen Texteintrag am jeweiligen Portal hinterlegt mit entsprechenden Endungen als Hinweis. 150BG3/1 bis 150BG/6.
Die anderen 8 Sensoren ebenso.
Am Werkzeug selbst bleiben die BMK so wie sie waren.
