Regul R500 ist eine hochverfügbare programmierbare Echtzeit-Logiksteuerung, die für den Einsatz in der Prozessindustrie entwickelt wurde.
Die Steuerung verfügt über einen schnellen Dual-Ring-Datenbus, der auch bei komplexen Algorithmen eine schnelle Datenerfassung für die weitere Verarbeitung ermöglicht, ohne die Geschwindigkeit zu beeinträchtigen.
Kommunikationsflexibilität, ein besonderer Fokus auf Redundanz, leichter Austausch von Hot-Swap-fähigen Modulen machen diese SPS zu einem bevorzugten Controller, wenn Prozesse ohne Unterbrechungen ablaufen müssen.
Anwendungen
- Hochverfügbare Prozesssteuerungssysteme für
- Dampf- und Gasturbinen (Prozessleitsystem und Notfallschutz für Turbinen)
- Ölpumpstationen und Gaskompressoren
- Haupt- und Hilfssysteme in Kraftwerken
- Feuer- und Gassysteme
- Wassermanagementsysteme
- Steuerliche Anwendungen (zum Beispiel LACT-Einheiten)
- Anwendungen mit instabiler Verbindung zur oberen Ebene
- Anwendungen mit einer großen Anzahl von Tags, die an die obere Ebene gesendet werden
Redundanz
- Hot Swapping aller Module
- Hot-Standby-CPU-Module
- Interner Hochgeschwindigkeits-Datenbus mit Dual-Ring
- Automatische Stromverteilung zwischen Netzteilmodulen
- Redundanz von internem Bus, CPU, CPU-Verschaltung, E / A-Modulen, Netzteilmodulen, SCADA-Verbindung
- Hybridzähler / Digitalmodule mit Unterstützung für 2oo3-Abstimmungen auf Modulebene
Besonderheiten
- Echtzeitprogrammierbare Logiksteuerung
- Modulare Konfiguration, die eine flexible Erweiterung und Änderung der Konfiguration ermöglicht
- Unterstützt bis zu 130.000 Kanäle
- Minimale Applikationszykluszeit – 1 ms (5 ms bei Redundanz)
- Umschaltung in 5 ms
- Verarbeitung komplexer Algorithmen mit leistungsstarken CPU-Modulen und integrierten Mikroprozessoren in E/A-Modulen
Netzwerk und Protokolle
- Bis zu 40 Module in einem Rack, bis zu 255 Racks, bis zu 10 km (über Glasfaserleitung) zwischen Racks
- RJ-45, SFP oder gemischte Verbindung zwischen den Racks
- Eingebaute Kommunikationsprotokolle:
- IEC 61870-5-101 (Master/Slave)
- IEC 61870-5-104 (Master/Slave)
- Modbus RTU (Master / Slave, mit Erweiterungsmöglichkeiten)
- Modbus TCP (Master / Slave, mit Erweiterungsmöglichkeiten)
- OPC DA, OPC UA
- EtherCAT
Programmierung und Visualisierung
- Programmierung mit den Sprachen IEC 61131-3 + CFC in Epsilon LD-Software
- Online-Anwendungsupdate
- Fernkonfiguration / -wartung und Anwendungsaktualisierungen
- Spezielle Firmware mit MySQL-Datenbankserver
- CPU-Modul mit DVI-Ausgang zum Anschließen eines Displays und Verwenden der Target-Visualisierung
- Webvisualisierungsoption in CPU-Modulen
Web: https://automation.gp-systems.com/de/product/regul-r500-sps/
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=_5LoAuZAr8c&t=2s
GP Systems GmbH
Ochshäuser Str., 45
34123 Kassel
+49 561 82093350
E-mail: info@gp-systems.com
