Grundlagen zum "Positioning interface"
Amal
ich versuche die Parameter einzugeben damit ich den Motor zum Bewegung zu kriegen.Ich alle Parameter eingeben außer Enable, wenn ich den auf 1 setzte tut er nicht und bleibt bei Null. mache ich was Falches oder was?
ich habe wie folgt gemacht.
1.Strom eingestellt
2. in Process Daten POSITIONING INTERFACE gewählt
3.der Weg, Geschiwindigkeit, Beschleunigung, Decceleration, Start Type eingegeben
4. Enable???? aber geht nicht
5. mit Execute bringt auch nicht wenn EN=0
LG AMAL
Fragen:
Welche Bibliothek hast du verwendet?
Kannst du das Programm oder diesen Programmteil veröffentlichen? Programm hochladen oder Bildausschnitt mit dem betreffenden Baustein?
Wenn ich mich jetz noch mit TwinCat auskennen würd könnt ich dir wahrscheinlich besser helfen.
Hast du das Ding selbst geschrieben?
Wenn nein -> Programmcode hochladen (Bild, PDF)
Wohin sind denn die Ein und Ausgänge der Klemme verknüpft? Dort müsste wahrscheinlich für ENABLE eine "1" reingeschrieben werden.
Nutzt du die NC?
Ich sehe in dem Screenshot nur Hardwarekonfiguration und kein zugewiesenes Programm.
Natürlich kann man da im "Handbetrieb" schon die eine oder andere Bewegung machen.
Zur genauen Beschaltung liest man sich am besten die Dokumentation der Bausteine durch: http://infosys.beckhoff.com/content/1031/tcplclib_tc2_mc2/html/note.htm?id=13994
Soviel vorab:
Enable muss 1 sein damit überhaupt was geht,
Execute startet den Fahrauftrag bei steigender Flanke mit den eingestellten Parametern wenn Enable =1
An den Statuswerten der Eingänge kann man evtl auch ablesen, warum sich nichts tut.
MfG
Edit: mit den Informationen von aus https://www.sps-forum.de/beckhoff-c...ration-der-wichtigsten-parameter-twincat.html würde ich aus Gründen der Geschwindigkeit und Kommunikation empfehlen, die Achssteuerung in der PLC zu machen und nur die Werte für Parameter und die Visualisierung über Labview. Dann kann man die Hardware per TwinCat schonmal komfortabel von Hand steuern auch ohne die Kommunikation mit LabView.
Es geht also immer noch um die EL7031. Warum schreibst du das nicht in den Thread-Titel sondern lässt uns hier raten? Die Klemmen-Doku hast du inzwischen gelesen?
Mit freundlichen Grüßen
Thorsten Ostermann
