Kontaktausführung | Einfachkontakt, 1 Wechsler |
Kontaktmaterial | AgSnO |
Schaltspannung maximal | 250 V AC/DC |
Schaltspannung minimal | 5 V (bei 100 mA) |
Einschaltstrom maximal | (auf Anfrage) |
Schaltstrom minimal | 10 mA (bei 12 V) |
Grenzdauerstrom | 6 A |
Abschaltleistung (ohmsche Last) maximal | 140 W (bei 24 V DC) |
20 W (bei 48 V DC) | |
18 W (bei 60 V DC) | |
23 W (bei 110 V DC) | |
40 W (bei 220 V DC) | |
1500 VA (bei 250 V AC) |
Da steht leider nix näheres drin.Die Kontaktseite deines Relais ist ja eigentlich nicht das Problem. Bei meiner Frage nach dem Handbuch dachte ich an den Ausgang der Solarsteuerung.
Ich würde sagen, da hast du dir mit weitem Abstand, das schlechteste Relaissystem für sowas ausgesucht.
Nimm irgend ein "normales" Relais für 230V AC, z.B. von Finder.
Das macht es ja im original Zustand, wenn keine übergeordnete Steuerung vorhanden ist. Dann wird die Pumpe direkt an dem Halbleiterrelais angeschlossen, es kann max 16A schalten.Wenn dein Relais 20W Mindestlast braucht, kann es dann nicht die kleine Pumpe direkt schalten?
hmm, so ein alten Klopfer als Koppelrelais für die Weiterverarbeitung an eine übergeordnete Steuerung ist aus Platzgründen nicht möglich. Es gibt noch einige Koppelrelais dieser Art, die aber keine Probleme machen weil sie entweder 230V AC oder 0V AC "bekommen".Notfalls nimmst du halt kein Relais, sondern ein Kleinschütz oder sogar einen etwas größeren „Klopfer“. Desto älter desto besser. Die alten Eimer waren früher noch nicht so empfindlich, und funktionieren über Jahrzehnte...
Wenn sich dein kleines Relaise im dunkeln fürchtet schalte doch ein 20W Glühobst parallel und schau mal ob es Besserung bringt.
Wie ist das Verhalten, wenn du den Kondensator weglässt oder in der Dimensionierung änderst?
genau das suche ichEs sollte eigentlich einee Lösung ohne Energieverbratung zu finden sein.
da habe ich diese Info bekommen:Schon mal den Hersteller kontaktiert?
