TIA Hallo, Kann jemand diese code von SCL nach FUB helfen?
Das Prinzip des Forums ist halt „Hilfe zur Selbsthilfe“. Du wirst langfristig viel mehr profitieren, wenn du Tipps anhand deiner bisherigen Versuche erhältst.
Darüber hinaus ist möglicherweise dein obiger Code nicht vollständig - zumindest das abschließende END_IF hast du uns vorenthalten.
Als Tipp vorab: Dein FUP Code sollte u. a. enthalten: Vergleichs-Baustein, Addier-Baustein und Zuweisung bzw. Setzen, je nachdem, wie dein Code weiter gehen sollte.
wenn jemand kann helfen bitte helfen. wenn nicht bitte nicht antworten.
Hier gibt es Hilfe zur Selbsthilfe. Das bedeutet, du zeigst uns dein Problem und deine bisherigen Lösungsversuche. Auf dieser Basis werden die Mitglieder mit dir eine Lösung erarbeiten. Du sollst ja schließlich auch was dabei lernen.
Wenn du nur copy paste haben willst, frag am besten ChatGPT...
möglicherweise ist ChatGBT am Sonntag Nachmittag/Abend ausgelastet
Warum nicht den SCL-Code lassen und in FUP aufrufen.
Ist bestimmt wieder so eine Berufsschul-Aufgabe die halt morgen Abgabetermin hat...
