Halogen Ringkerntrafo 10A Sicherung fliegt raus
Senator42
Hallo Forum, habe einen komischen Fall im Haus.
an einem 10A Leitungsschutzschalter hängen
- 4 Leuchten mit je 10W LED Birne
- ein Rinkerntrafo mit Halogen : 160W Last
- ein Rinkerntrafo mit Halogen : 280W Last
Die beiden Rinkerntrafos hängen an EINEM Lichtschalter.
Wird dieser eingeschaltet, dann löst der Leitungsschutzschalter zu 50% aller Fälle sofort aus.
Das passiert auch wenn bei dem einen Rinkerntrafo gar keine Sekundäre Last hängt.
Die Rinkerntrafos haben Sekundär 20A und der andere 15A als Maximale Last, sind auch recht schwer, so 5..8 kg.
Was tun?
- jeden einzeln an einen Lichtschalter hängen?
- anderen Automat einsetzen?
> ungünstiger Phasenlage
das bedeutet die BEIDEN Trafos an einem Lichtschalter sind zu viel.
Als vorgestern nur EIN Trafo allein am Lichtschalter hing, gab es keinen LS-Fall.
Naja ich hab nach so cs 15 Jahren das Problem gehabt, dass beim Einstecken des Staubsaugers (1800W) die LSS flogen.
Automaten getauscht und der Spuk war vorbei.
Du kannst ja mal den Automat tauschen. Wenn's nicht hilft, dann kannst du einen C10A Automat einbauen.
Früher hätte ich noch gesagt nimm nen 16A Automat, aber sowas geht heute natürlich nicht mehr ohne weiteres. :D
Deshalb gibts ja jetzt auch die abgefahrenen 13A Automaten.
Für die, die sich nicht trauen einen 16A einzubauen,
und der Meinung sind, dass 10A doch zu wenig sind. :rolleyes::lol:
Timo
