Da bin ich aber mal gespannt, wo du diese Teile in funktionsfähig herbekommen willst. Du kannst auf das Board nicht irgendeinen IDE-Controller aufsetzen und dann eine IDE-Festplatte anschliessen. Das wird das BIOS nicht mitmachen.Leider streikt das PG750, da scheinbar der MFM-Festplattencontroller (ein Western Digital WD1006V-MM2) oder die MFM-Festplatte (eine NEC D3142 mit 44 MByte Speicherkapazität) defekt sind. Der Austausch dieser Teile sollte aber kein Problem sein...
(siehe http://www.pcwelt.de/forum/festplatten-laufwerke/196862-probleme-mfm-st-506-hdd-model-nec-d3142.html)Die Plattenparameter sind unter Typ 47 eingetragen worden (642/8/17).
Hallo!
Also das PG750 und die S5-115U soll bei mir nicht wirklich im produktiven Einsatz verwendet werden. Allerdings will ich beides zwecks "Übung" noch hin und wieder verwenden.
na, hättest Du mal die Bios-Einträge der Rechner aufbewahrt, aus denen Du die anderen D3142 ausgebaut hast
wobei man mit Google aber auch ganz schnell fündig wird:
Über das externe Floppy staune ich gerade etwas - das war bei mir intern mit drin.
Was für Daten willste denn retten? Schraub doch erstmal auf, tausch die Platte und/oder den Controller - wenn die Platte am Arsch ist, kannste den Part doch gleich erstmal streichen ...
IBN-Service schrieb:für eine S5 - Steuerung benötigst du i.A. nicht zwingend ein PG(750).
Ein einfaches Notebook mit installiertem S5,
zur Not auf einer VM, tuts auch.
Zur Verbindung z.B. RS232 an S5-TTY (AS511) gibt es
verschiedene Möglichkeiten, z.B. die sog. "Köster-Box" oder
auch verschiedene Selbstbaulösungen mit dem MAX232.
Ja, aber nur in Verbindung mit der von IBN-Service genannten Köster-Box oder eines anderen geeigneten RS232 zu TTY - Wandlers.....
Ein PG-Kabel habe ich aber auch zur S5 dazu bekommen. Meines Wissens nach sollte das doch an jedem normalen RS232-Anschluss arbeiten können, richtig?
Hallo!
Daher eine Frage: Hat jemand ein Handbuch zum PG750?
Ich habe hier noch ein Systemhandbuch PG750 Ausgabe 3
Wenn Du das Porto übernimmst, kannst Du das haben.
Gruss Werner
Xaar schrieb:Beispielsweise hat das PG750 an einer Seite der Tastatur einen DB9-Steckverbinder (unter einer Abdeckung). Könnte dort das PG<->AG-Kabel ran? Oder ist das für eine Maus vorgesehen?
