TIA Hardwareladen v17: vertrauliche PLC-Konfiguration
SPS_NEU
ich habe das Problem, dass bei redundanten CPUs (1515R) die Hardware nicht geladen werden kann.
Es sind neue SMC reingekommen.
Jetzt immer der Fehler beim laden:
Passwort für vertrauliche PLC-Konfiguration herunterladen:
Bei der Online-Prüfung des Passworts für vertrauliche PLC-Konfigurationsdaten trat ein Fehler auf
... in der HW-Konfig unter Schutz & Security ist das übrigens abgeschalten
Hat jemand eine Idee, wie ich das abschalte?
Für alle, die mal vor dem gleichen Problem stehen:
Ein Zurücksetzen auf Werkseinstellung bzw. Urlöschen hilft - gern auch mehrfach.
Die Ursache wird die gleiche sein wie hier:
S7 ab Firmware 3.0 verlangen einen Login-Mechanismus der von älteren TIA-Versionen ( <= V17) nicht unterstützt wird. Du kannst den Zugriffschutz der CPU ausschalten, SMC direkt beschreiben, Urlöschen und Laden ODER TIA >= V18 verwenden.
Das deaktivieren des Zugriffschutzes greift erst nachdem die CPU zurückgesetzt wurde ( also SMC in Kartenleser neu beschreiben oder CPU urlöschen ).
Wir gaben das Thema grade ständig weil so viele Kunden noch auf V17 oder älter setzen.
