Hausautomatesierung mit ILC 150 ETH
Chris.1987
ich möchte für meinen Neubau eine Hausautomatesierung über ein ILC 150 realesieren. Sie soll zentral im HAR aufgebaut werden und sowohl über schalter als auch über das Smartphone gesteuert werden. Ist das ILC die richtige Lösung für dieses Problem?
Wie bekomme ich die Steuerung über das Handy am einfachsten hin?
Hat jemand bereits Erfahruingen damit?
Phönix kannst du nehmen. Es gibt eigentlich auch alle für HLK relevanten Module.
Für (private) Homeautomation ist Wago 750 eigentlich weiterverbreitet.
Die Verbindung zu Android oder IOS erfolgt am einfachsten über Modbus TCP. Dafür gibt es genügend Apps die eine ansprechende Visu ermöglichen.
Dieter
Um über Android, iOS oder Windows das ganze anzusteuern, kannst du HTTP-Requests nehmen. Das nutze ich bei einer selbstgeschriebenen Visuoberfläche auf Windows. Später mach ich das auch noch beim iPad. Bei einem aktuellen Projekt nehme ich eine ILC 350 PN. Die kann ein "wenig" mehr. Aber die 150iger reicht in deinem Fall bestimmt aus.
Schau mal hier nach:
https://www.sps-forum.de/sonstige-steuerungen/52619-ilc-150-eth-webserver.html
Wie viele Räume E/As sind den das in Summe
Willst jede Ader einzeln in einen zentralen Schaltschrank ziehen?
war in letzter zeit durch sonstige Themen bezüglich des Baus nicht dazu gekommen zu antworten.
Also es sind ca 10 Zimmer und die Anzahl der E/As ist noch nit wirklich fix.
Ja ich habe vor alle Leitungen in einen zentralen Schaltschrank zu ziehen. Ist zwar ne ecke Arbeit aber ich denke es ist das Sinnvollste.
@Mobi. könntest du mir dein Projekt zur Inspiration zur verfügung stellen?
Christian
Christian
Da bin ich wieder,
war leider in der letzten zeit nicht dazu gekommen mich weiter aktiv um das Thema zu kümmern.
Es werden ca 10 Räume und die Anzahl der E/As ist noch offen
Ja ich möchte die Leitungen in den HAR ziehen.
@ Mobi könntest du mir dein Projekt zur inspiration zur verfügung stellen?
Christian
