Das ist in dem Falle gehüpft wie gesprungen. Allerdings ist die Variante mit Auf/Zu entscheident billiger. Einen PID-Regler würde ich auf jeden Fall bevorzugen. Zweipunktregler oder ein selbsterfundenes "bisschen mehr/bisschen weniger-Stellding" sind weniger geeignet. Eine Stellungsrückmeldung brauchst du für für den Kühlkreis eines Kernreaktors, jedoch nicht für eine Raumtemperaturregelung...stehe abe rimme rnoch vor der frage: stellventile digital sprich auf zu ??? wobei diese auch imme rne verzögerung haben ..... oder 0-10V analog ventile?..
....grundprinzip soll sein:
317 2DP/PN über profibus pro etage ein 750-333 (mit PT100 klemmen) weil module hier für billiger sind....
warum habe ich nur sehr viel Mühe, darüber jetzt einfach wegzulesen?...
Entweder weil ich es so höflich und geschickt formuliert habe oder weil du mir ausnahmsweise mal zustimmstwarum habe ich nur sehr viel Mühe, darüber jetzt einfach wegzulesen?..
Für eine träge Raumtemperaturregelung ist das optimal. Ich würde hierfür das Ausgangssignal des PI-Reglers in ein PWM-Signal wandeln.edison schrieb:..Als Stellventile habe ich Thermische Stellantriebe von Heimeier angeschafft.
Auch die lassen sich gewissermaßen regeln..
Das sollte man nicht überlesen! Niederohmige Fühler sind aufgrund der Verluste über den Multiplexer völlig ungeeignet. Selbst die Messwerte von PT1000, Ni1000 o.ä. müssen ein wenig korrigiert werden.edison schrieb:..Um Leitungslängenunabhängig zu sein werde ich PT1000 einsetzen..
Eigentlich könntest du doch mal die IBH S7-CX317 für uns testen....grundprinzip soll sein:
317 2DP/PN über profibus..
