Heizungssteuerung löst FI aus
saschag.
Member
die Steuerung meines Heizkessels hat gestern mehrfach meinen FI ausgelöst. Nach ausgiebiger Fehlersuche habe ich festgestellt, dass 2 Bauteile eine niederohmige Verbindung auf Schutzleiter machen. Nach dem Auslöten dieser beiden Bauteile funktioniert alles wieder. Ich nehme an das es sich um Teiler einer Schutzbeschaltung handelt. Leider ist mein Elektronikwissen nicht so gut. Vielleicht könnt Ihr mir sagen was das für Bauteile sind und wo ich die bestellen kann.
Sascha
Hallo!
dein kleiner Freund da sollte ein Sicherheitskondensator sein wenn ich mich nicht täusche, sowas kann man üblicherweise beim großen C oder sonstigen Elektronik Händler kaufen können!
wenn du bei Google die bezeichnung eingibst gibts etliche Hits!
Es handel sich hier bei um einen Keramik-Sicherheits- Funk-Entstörkondensatoren Scheibenkondensatoren
Du kann auch 2,2 nF haben , du solltes aber auf jeden fall auf die richtige Spannung achten.
Es muss unbedingt wieder ein "Y-Kondensator" mit VDE-Zeichen werden, der für diese Stelle gedacht ist. Nicht einfach so ein billiger brauner, wo nur eine Zahl draufsteht.
Bitte diesen nur einbauen wenn er zwischen L und N liegt. Da dieser nur ein Klasse X kondensator ist.
Wenn er zwischen L und PE oder N und Gehäuse liegt muss es ein Klasse Y Kondensator sein.
Die Klassifizierung bezieht sich auf VDE 0565 teil 1
Power24, könnte das nicht einer für beide Fälle sein? Beide Buchstaben sind ja drauf. 440V X rating und 250V Y rating?
Problematisch könnte aber werden dass er nur ein Bein hat :(
