Hilfe gesucht!
hans88
Hallo, ich habe nicht viel Ahnung von Prgrammieren, deswegen brächte ich euere Hilfe zum Programm erstellen. S7-1200 CPU 1214 // Sprache = KOP
Ablauf: Start = E0.2 / Lichtschrange (Teil einlegen) E8.4 / Hubtschisch A0.4 / E1.2 vorne (ist in Grundstellung)
Hubtisch fährt zurück A0.4 E1.3 (Signal 1 gesetzt) / Zylinder1 fährt vor A0.3/ (keine Endschalter) / (Zeit 250ms setzen) / Zylinder2 A0.2 fährt vor E1.0 / (Zeit 250ms) Zylinder3 fährt abwärts A0.1 / E1.1 / Am Motor (Zahnrad) ist ein Entschalter A0.7 wenn dieser geschaltet ist fahren alle Zylinder wieder in Grundstelung.
Zylinder3 A0.0 / E8.5 auf // Zylinder2 A02 (keine Endschalter) zurück // Zylinder1 A03 zurück // Hubtisch vor A0.4 E1.2 (signal 0 gsetzt)
Wenn möglich der gleiche Ablauf über Step Taste E1.6
Es wäre echt nett wenn da einer diesen Programablauf machen könnte wäre echt wichtig für mich
Gruss
Hans
Sorry, versuche doch dein Glück bei Hausaufgaben.de.
Hier wird denen geholfen, die selbst versucht haben eine Aufgabe oder Problem zu lösen und dann einem Punkt hängen bleiben.
bike
U - E0.2 Start
U - E8.4 Lichtschanke
UN E1.2 Entschalter
S A0.4 Hub vor
TON DB500
U E1.3
PT T#250ms
Q A0.3
TON DB501
U E1.1
PT T#250ms
Q A0.2
U E0.1
U E1.1
S A0.1
U E8.5
U E1.6
RS A0.1
S A0.0
RS A0.2 RS A0.3
U E1.3
RS A0.4
RT 500 Timer1
RT 501 Timer1
Lacht nicht!! Ich weiss es nicht besser
Hier zwei Fotos der Maschiene, die Beschriftung ist nicht ganz korekt
Es geht hier nicht darum, jemanden an die Wand zu stellen. Vielmehr wird zu Recht gefordert, dass jemand zumindest einen Ansatz postet, wenn es schon darum geht Hausaufgaben zu machen. Schließlich will die hier keiner für Dich machen.
Also gut, der Ansatz ist da.
Weisst Du, was eine Schrittkette ist? Für die Lösung dieser Aufgabe wäre das hilfreich.
Ich weiss schon was eine Schrittkette ist aber dieses umzusetzen ist etwas problematisch sozusagen kein Plan
1. Schritt Initialisierung:
Alle Teile sind in Grundstellung (Zylinder sind zurück)
Taste Start
2. Schritt
Und Schritt 1 und Lichtschranke = Zylinder 1 vor
3. Schritt:
und schritt 2 und zeit vorbei = schritt beendet (nächste Bewegung starten)
to be continued
Also so würde ich anfangen
Die Schritte würde ich über Merker die ge- und rückgesetzt werden.
Neben der normale Schrittfolge an Abbruchbedingungen denken, damit deine Schrittfolge bei Störung abgebrochen wird.
bike
Oky, wo wird diese erstellt im Hauptprogramm oder ????
DB Schrittkettenmerker ULNT1
U - E0.2 Start
UN E1.2 Entschalter
S A0.4 Hub vor
S DB Schrittkette 1 Next Step
Warum setzt du den Ausgang?
Zuerst die Schrittkette, dann die Aktoren ansteuern
Du hast doch geschrieben du kennst Schrittketten, also dann mal los
bike
Hallo Hans,
als kleine Hilfestellung, eine Art wie eine einfache Schrittkette aussehen könnte.
Diese kannst als Vorlage nutzen und für deine anwendung verfeinern.
//Startmerker
		U	M0.1
		UN	M0.0
		S	M0.0
//Schritt 1
		U	#Start
		UN	M0.0
		S	M0.1
//Schritt 2
		U	#Ereignis_1
		U	M0.1
		S	M0.2
		R	M0.1
//Schritt 3
		U	#Ereignis_2
		U	M0.2
		S	M0.3
		R	M0.2
//Letzter Schritt
		O(
		U	#Ereignis_XY
		U	MX.Y
		O	#Stop
		R	M0.0
		R	M0.1
		R	M0.2
		R	M X.Y
//Aktor 1
		O	M0.2
		=	#Aktor_1
//Aktor 2
		O	M0.2
		O	M0.3
		=	#Aktor_2
klaro, der Begriff Schrittkette sagt nir schon was aber es ist schon einige Zeit her wo ich das Thema mal hatte aber dann nur am Rande mehr war da auch nicht.
Also denn werden die Ausgänge in den Merkern verarbeitet
Das heist dass ich Eingäne und Komponenten in die Schrittkette setze
In dem Merkern nur die Ausgänge
Eingänge werden abgefragt.
Die Ausgänge in Merkern verarbeitet? :confused:
Nein, es wird eine Schrittkette gebaut, die abhängig von der Sensorik abläuft.
Mit den einzelnen Schritten werden die Aktoren geschalten.
Ist das wirklich so schwer? Wenn du schon von Schrittketten gehört hast, dann nimm die Literatur und lese nach und dann mache weiter.
Viele hier können dir dein Spielzeug programmieren, doch warum und wem hilft es?
bike
Klar, recht hast du damit, aber die monentane Situation ist eben, dass die Anlage zum laufen kommt.
Ab anfang nächsten Jahr ist schon eine Schulung angesagt.
Aber egal ich versuche es eben, mit den wenigen Kenntnissen die ich habe bis Freitag hinzubekommen.
Aber eine Frage noch, Programm Portal V10 für S7-1200 welchen Baustein nehme ich für die Schrittkette?
Aber Danke für die Hilfe
