Hilfe!! Ladespeicherengpass
max1de
Hallo Leute!
Habe seit kurzen ein Problem mit meiner SPS und hoffe das einer von euch Spezialisten mir dabei helfen könnt!
Problem: Habe eine 313C SPS und bekomme das Wahnsinsprogramm
u m 100.5
= A 127.0
nicht übertragen mit der Begründung:
Laden (294:316 )
Möglicher Ladespeicherengpaß bzw. nicht genügend Speicher auf der Memory Card. Soll trotzdem fortgesetzt werden ?
(benötigter/´freier/gesamter Speicher = 112/0/0 Bytes)
nach drücken von OK (294:6) =>(und dann drücken von Hilfe)
Der Baustein/Besy Update ist zu Groß
OB1 konnte nicht kopiert werden
Unter Baugruppenzustand -> Arbeitsspeicher 32.768 Bytes frei
Wie gesagt die SPS hat vorher normal funktioniert (auch ohne Memory Card). Hoffe das mir einer Helfen kann!
Was meinst du damit deine Steuerung hat ohne MMC funktioniert.
Darf sie doch normalerweise nicht ???
Kann es sein das du die MMC unter betrieb gezogen bzw gesteckt hast.
Dann könnte es sein das sie defekt ist.
MMC neu formatieren siehe betriebsartenschalter
ansonsten ersetzen
Dass eine 313C von Siemens ohne MMC funktioniert hat, bezweifle ich.
Bei Vipa-CPU's musste ich den Vergangenheit den Speicher manell komprimieren (Hardwarediagnose => Baugruppenzustand => Speicher)
Stimmt habe auch ohne MMC die integrierten Bausteine testen können ohne das die sps gemeckert hat.
Bist du dir ganz sicher das diese sps eine MMC Karte zum betrieb braucht?
Dachte das diese nur zum speichern über längere Zeit ohne Spannungsversorgung benötigt wird!
Habe schön öfters mit CPU´s gearbeitet inder keine MMC steckte!
Bei denn meisten die ich kenne ist der Ladespeicher auf der MMC und somit geht nichts ohne
es kann natürlich sein das einige alte dies zulassen
welche bestellnummer hat denn deine sps
Mit Sicherheit keine Siemens C-CPU`s (312C, 313C usw) mit der "kleinen" MMC-Speicherkarte. Diese ist um Betrieb zwingend erforderlich.
Keine MMC = kein Ladespeicher
LDVH
MMC ist zum Betrieb der SPS erforderlich!
Das kannst du überall NACHLESEN.
Das steht sogar im CA01 oder auch im Handbuch.
Besorg dir mal die "Manual Collection" da steht ALLES drin.
Die gibt es auch für HMI (Manual Collection HMI).
kann ich nur jedem empfehlen.:ROFLMAO:
Das werde ich dann mal Versuchen!
Besten dank an alle für eure antworten werde mir wohl ebbe in der kasse ein neuen MMC holen müssen :)
Habe gerade bei ebay geguckt da wirds ja einem schlecht 2MB für 165€
Habt ihr Tipps/Tricks wo es billigere Katen gibt ??
eben. 2 mb ist schon recht mächtig. :rolleyes:
64k / 128k reicht für kleinere bis mittlere anwendungen.
viel zu teuer für 64k
preise aus katalog 10/06
BestellnummerPreis €BeschreibungStückEinheitLKZPGruppe
6ES7953-8LF11-0AA0 36.4€ SIMATIC S7. MICRO MEMORY CARD F. S7-300/C7/ET 200S IM151 CPU. 3.3 V NFLASH. 64 KBYTE1.00000STST73230
6ES7953-8LG11-0AA0 72.8€ SIMATIC S7. MICRO MEMORY CARD F. S7-300/C7/ET 200S IM151 CPU. 3.3 V NFLASH. 128 KBYTE1.00000STST73230
6ES7953-8LJ11-0AA0 166.3€ SIMATIC S7. MICRO MEMORY CARD F. S7-300/C7/ET 200S IM151 CPU. 3.3 V NFLASH. 512 KBYTE1.00000STST73230
6ES7953-8LL11-0AA0 238.7€ SIMATIC S7. MICRO MEMORY CARD F. S7-300/C7/ET 200S IM151 CPU. 3.3 V NFLASH. 2 MBYTE1.00000STST73230
6ES7953-8LM11-0AA0 290.7€ SIMATIC S7. MICRO MEMORY CARD F. S7-300/C7/ET 200S IM151 CPU. 3.3 V NFLASH. 4 MBYTE1.00000STST73230
6ES7953-8LP11-0AA0 364€ SIMATIC S7. MICRO MEMORY CARD F. S7-300/C7/ET 200S IM151 CPU. 3.3 V NFLASH. 8 MBYTE1.00000STST73230
Servus,
MMC's gibt's etwas günstiger bei Helmholz, schau mal unter www.helmholz.de unter Produkte -> S7-Komponenten, Preise hab ich aber leider keine zur Hand, da mußt du selbst mal nachfragen! Die Helmholz-MMC's setzen wir auch ein, funktionieren tadellos.
Andreas
