Install. SW: Step 7 V 5.5 + SP4 - K5.5.4.0
S7-PLCSIM V5.4 + SP7- K5.4.7.0
TIA V13 + SP1 und TIA V14 + PLC SIM (TIA mittlerweile wieder deinstalliert)
Nettoplcsim V0.9.4 bzw. V1.1.0
Hallo Gemeinde,
ich habe seit kurzem ein Problem beim Testen mit PLC SIM und Step 7 V 5.5 + SP4 - K5.5.4.0 und habe die Vermutung, dass der Fehler seit Installation von TIA V13 und V14 vorhanden ist.
Siemens Support konnte leider nicht weiterhelfen, die sitzen da auf einem sehr hohen Ross. Hoffe jemand von euch hat einen Tipp.
In unserem Hause nutzen wir zum Programmtest im Büro PLC-SIM und das Tool "Nettoplcsim" um die Verbindung zu unserem hausinternen HMI herzustellen. Dazu wird der Dienst s7oiehsx64 (S7DOS Help Service) Port 102 von Nettoplcsim gestoppt, da Nettoplcsim den Port 102 nutzt. Hat bisher immer funktioniert. Seit der Installation von TIA V13 SP1 und V14 habe ich folgendes Problem: bei Stoppen des Dienstes s7oiehsx64 (S7DOS Help Service) stoppt automatisch auch der Dienst "C:\Program Files\Common Files\Siemens\Automation\Simatic OAM\bin\S7O.TunnelServiceHost.exe" (S7DOS SCP Remote).
Diesen Dienst kannte ich bisher nicht und er taucht auch bei meinen Kollegen nicht unter den Diensten auf??? Lt. Eigenschaften sind die Dienste S7DOS Help Service und S7DOS SCP Remote voneinander abhängig.
Wenn allerdings der Dienst S7DOS SCP Remote stoppt, sind die PG/PC-Schnittstellen nicht mehr verfügbar und somit kein Programmtest mehr möglich.
Nutzen andere hier auch Nettoplcsim bzw. weiß jemand ob man die Dienste S7DOS Help Service und S7DOS SCP Remote voneinander entkoppeln kann, bzw. warum der Dienst früher nicht zu sehen war?
Ich möchte nicht mit TIA testen sondern mit Step 7 V 5.5 + SP4 - K5.5.4.0. Hatte TIA nur installiert, da bei uns der Umstieg bevor steht.
Selbst nach Deinstallation aller TIA Produkte immer noch der gleiche Sachverhalt.
Viele Grüße
Kalle
Hallo Gemeinde,
Viele Grüße
Kalle
