Der FC125 arbeitet genau mit den Interrupts OB82 und OB86 und reagiert sehr zuverlässig.Mit den OB's will ich nicht arbeiten, da diese Interrupt- gesteuert aktualisiert werden. Habe da ein wenig Angst das mir evtl. bei Änderung meherer Slaves gleichzeitig etwas durch die Lappen geht...
Ich benötige die Liste der ausgefallenen Slaves zyklisch, da ich mit einigen 'verlustigen' Slaves Bitverknüpfungen vornehmen muss...
Durch das Diagnosepaket PNIODiag erfolgte eine Ablösung des bisher häufig benutzten Funktionsbausteins FB125 DP_DIA und der dazugehörigen Visualisierungen. Der FB125 (inkl. Visualisierung) ist nicht Schnittstellen- und Funktionskompatibel zum Diagnosepaket PNIODiag. Die Abkündigung des FB125 erfolgte zum 01.01.2008.
In der Schule würde die Note wohl lauten: Nicht genügend, Thema verfehlt...........Hi Maxl, der neue FB125 liefert auch die Profinetdiagnose mit. Ist im Prinzip das selbe. Schau dir den mal bei Siemens an, gibbet da zum Download.
hab ich so undeutlich geschrieben?Ansonsten wie Maxl schon Sagt: den FB125 verwenden.
Der neue Baustein ist mir durchaus bekannt (wenn auch noch nicht im Detail); nur ist der schlicht und einfach völlig überfrachtet; für den Einsatz auf einer 314 oder 315 völlig ungeeignet (soweit ich mich erinnern kann 5ms Grundlaufzeit und 15ms wenn Diagnose aktiv)Hi Maxl,
der Mondmann
Beim FB126 (Neue Version für DP/ PN) ist der zugehörige Datenbaustein leider nicht so einfach auszuwerten. Von daher schreib ich mir den FC125 Ersatz jetzt selbst...
Gruss Cliff
