TIA HMI - KTP 400 und S7-1200
Zeta90
Hi Leute,
bin mit dem Thema neu . Hab mir eine S7-1200 geholt CPU 1212 AC/DC/RLY und ein KTP 400
Folgendes Problem habe ich nun bei der TIA 11 :
Ich ziehe eine Variable von dem PLC in das HMI z.b Merker Handbetrieb und Merket Automatik.
Ich möchte zwischen diesen beiden um schalten über einen schlussel schalter . Bei beiden Variablen hab ich jeweil aktiviere Bild eingefügt mit den jeweiligen Variablen aber sobald ich das nach dem Programmieren um schalten will geht es auch erst aber nach der Zyklus zeit 1s springt er sofort wieder zurück.
kann mir jemand dabei bitte helfen vieleicht mit einer Beispiel Datei .
Danke im vorraus
Du hängst die beiden Variablen an den Schlüsselschalter, mehr nicht.
Das "aktiviere Bild" sollte mit diesen Variablen, nach deiner Beschreibung, nichts damit zu tun haben.
mmhhh....
Ich Habe meine Variablen Hand betrieb , grundstellung und Automatik in die variablen liste vom hmi rüber gezogen dann bei jedem einstllung Zyklisch fortlaufend gemacht und unter ereignisse immer aktiviere Bild "Handbetrieb"
was müsste ich machen wenn ich einfach nur will das wenn der merker Handbetrieb kommt das der sofort auf hand wechselt und wenn der merker z.b störung kommt das er auf der seite auch bleibt öhne das flackern . Komme in der regel immer gut vieelicht mit Beispielen klar da leider mein wissen vom ktp auch nur vom experimentieren kommt .
Hi!
Du willst also beim Ändern der Schalterstellung das Bild wechseln, richtig?
Also wenn der Schalter auf "Automatik" steht, soll das "Automatikbild" geladen werden und wenn der Schalter auf "Hand" steht, soll das "Handbild" geladen werden.
Ist das so richtig interpretiert?
Du kannst den Bildwechsel entweder über einen Steuerungsauftrag (Bereichszeiger) machen, oder per Ereignis an die jeweilige Variable projektieren.
Bei der Projektierung hast du natürlich das Problem, dass es hier nur "Wertänderung" gibt. Deshalb auch das komische Verhalten und "zurückspringen" in das andere Bild.
Sinnvoller Weise bleibt dir also nur der Steuerungsauftrag über einen Bereichszeiger und das ist hier sehr schön beschrieben:
https://www.sps-forum.de/hmi/40770-bildwechsel-ktp-400-und-s7-1200-will-nicht.html#post295732
Gruß,
Ottmar
Hi!
Ach ja, mir fällt da wieder ein, wie ich das eigentlich bisher gemacht habe. :D
Wenn du für "Hand" und für "Automatik" zwei "Bitmeldungen" (unter "HMI-Meldungen") anlegst, kannst du bei diesen "Bitmeldungen" unter "Eigenschaften" im Reiter "Ereignisse" unter dem Ereignis "Kommen" einen entsprechenden Bildaufruf projektieren. Das funktioniert einwandfrei und ist einfach.
Viel Erfolg!
Gruß,
Ottmar
da komme ich noch weniger mit klar wie schon geschrieben meine kenntnisse sind da ehr begrenzt für mich wäre das Optimum wie ich einem Merker von der PLC sagen kann wenn du "True" bist das wechsle Bild
