TIA HMi Proxy-Anbindung
Outrider
kann man an eine alte 312er CPU 6ES7 312 - 1AE13 - 0AB0, die kein Profibus/Profinet hat ein heutiges HMI anbinden ?
Das Panel von heute wird mit TIA aufgebaut und das Projekt ist mit S7-Classic aufgebaut. MPI-Schnittstelle.
Bei Profibus oder Profinet habe ich immer die Proxy-Verbindung aufgebaut.
Danke für Infos
An welches "heutige" Panel hast Du denn gedacht? Hat das eine MPI-Schnittstelle?
Notfalls könntest Du an die SPS einen CP343-1 (LEAN) anbauen, dann hätte die Station eine PN-Schnittstelle, über die das HMI kommunizieren kann. Ein Profibus/Ethernet-Adapter (NetLink, S7LAN, ...) sollte auch funktionieren.
Welches kleinste HMI hätte eine MPI Schnittstelle ?
Im Grunde geht es mir um ein 2-3 Zeiler, wo die Lauflänge und Maschinengeschwindigkeit abgebildet werden soll, früher waren es die OP3er
6AV2124-1DC01-0AX0 KP400 Comfort
6AV2124-2DC01-0AX0 KTP400 Comfort
6AV6647-0AC11-3AX0 KTP600 Basic Color DP
6AV2123-2GA03-0AX0 KTP700 Basic DP
Und das muß dann unbedingt mit TIA projektiert werden? Da gibt es bestimmt günstige kleine Panels von anderen Herstellern.
Wie schon von PN/DP geschrieben, Gateway von MPI/Profibus auf Netzwerk (z. Bsp.: S7-LAN) und Du kannst jedes aktuelle Panel mit Netzwerk-Unterstützung über S7-TCPIP RFC1006 verwenden. Das Gateway setzt für Dich automatisch um.
