Hochspannung
eric23
Servus zusammen, was für ein Zeichenprogramm würdet ihr für Hoch- bzw. Mittelspannung verwenden?
Gibt es bei eplan dafür Bibliotheken?
Danke für eure Abtworten!
Grus
Ja sollte es geben, ich würde das auch mit EPlan machen.
Hat der Kunde irgendwelche Anforderungen gestellt, hier wird vielfach mit Ruplan gezeichnet.
Danke für deine Antwort. Weist du ob es für Eplan Bibliotheken für Hochspannung - Mittelspannumg gibt?
Vorgaben gibt es keine.
Gibt es zw. Ruplan & Eplan grose Unterschiede?
Moin,
Das lässt sich sicherlich mit EPLAN darstellen, es gibt eine Bibliothek IEC_ED_ESS aber nur mit einigen wenigen Symbolen. Das Meiste muss dann mit Makros gemacht werden. Die Auswertungen für Klemmenpläne werden auch mit viel Mühe möglich sein (Stichwort Trennklemmen, Brückenklemmen).
Ruplan kenne ich nicht, weiss aber dass das weit verbreitet ist bei den Hoch-Spannunglern/Stömern.
Hier einmal der Inhalt der IEC_ED_ESS:
Immer mehr Hersteller stellen Ihre Geräte mit zugehörigen Makros (zusammengesetzten Symbolen) und Bauteildaten direkt im EPlan-DataPortal selbst zur Verfügung, so dass man sie bei Bedarf einfach dort downloaden/ins Projekt ziehen kann.
Wenn Du einige typische Hersteller hast, die Ihr verwendet, kann man mal schauen, ob diese dort schon vertreten sind.
Was genau benötigst du denn?
Einlienienschemen? OK hier siehe obige Bibliothek
Steuerung / Schutz / Fernwirken? da fallen ja fast keine speziellen Symbole an.
Wandlertrennklemmen und ähnliches, da gibt es mehrere Möglichkeiten. EPlan kann EVU übliche Klemmendarstellungen machen, das ist aber sehr aufwendig. Alternative ist auf Standardsymbole von EPlan zurückzugreifen, für den reinen Schaltschrankneubau absolut unproblematisch, alte Hasen(Esel) die bisher nur mit "ECU" Plänen und hier meist nur mit den Klemmenauswertungen gearbeitet haben, könnten ev. meckern.
Es wird alles benötigt von 0 aus.
Es werden Ein- & allpolige Darstellungen gezeichnet & komplette Auswertungen benötigt.
Das ist für EPlan ja kein Problem.
Die Frage war eher in die Richtung: wer soll mit den erstellten Plänen zukünftig zufrieden gestellt werden.
Sollte gar kein Problem werden.
Industrie wird wahrscheinlich gerne EPlan haben wollen
Stadtwerke: hier könnte ev. der eine oder andere Ruplan haben
Weiterverteiler bekommen meist sowieso nur einen Papierausdruck oder PDF, sehe ich auch keine Probleme
Sollte im Ausnahmefall wer Ruplan fordern, so kann man das auch, gegen Einwurf entsprechender Menge Geld, konvertieren (nachzeichnen) lassen.
Das selbe kann dir aber auch in die andere Richtung passieren :)
Hallo winnman,
bin bei einer Suche nach der Darstellungsmöglichkeit, insbesondere Wandlerverdrahtung, auf Deine Antwort gekommen... Welche Standardsymbole verwendest Du da? ;-)
Beste Grüße
Buck 412
Hab jetzt kein EPlan zur Hand.
Aber im Prinzip die "normalen" Symbole für Wandler, Klemmen, . . . .
Für Wandlertrennklemmen gibt es ja auch die entsprechenden Symbole (offen, geschlossen, . . .)
In der Klemmenauswertung werden dann aber ev. die eine oder andere Steckbrücke oder so einfach nicht dargestellt (oder nicht richtig).
Da ist eben jetzt die Frage ob das gewünscht wird oder nicht.
