hochwertiger 4 Kanal Repeater für Modbus RTU gesucht
ducati
ich bräuchte einen ordentlichen repeater für Modbus RTU.
Master wäre eine Siemens PtP-Karte 6ES7541-1AB00-0AB0
Vom Schaltschrank will ich dann mit 3 galvanisch getrennten Strängen in verschiedene Anlagenteile abgehen. An der Stelle such ich einen ordentlichen Repeater mit 4 Kanälen.
Kann jemand etwas empfehlen, muss nicht billig sein, eher im Gegenteil, soll ordentlich und ohne Sorgen funktionieren.
Danke.
vielen Dank schonmal,
da unser Einkäufer jetzt ne falsche (RS232) PtP-Karte bestellt hat, bräuchte ich jetzt einen Umsetzer von RS232 auf RS485 am besten mit Repeaterfunktionalität auf 3 Stränge.
Hat da auch jemand eine Idee, soll mit Modbus RTU funktionieren und ungefähr 20 Slaves (3x8)
Danke.
Brauchst Du da jetzt 20 Umsetzer RS232/RS485?
nee, nur einen
Warum brauchst Du Repeater?
weil ich die Leitungslänge nicht weiss
Warum brauchst Du 3 getrennte Stränge RS485?
um eventuellen Ärger auf einen Strang zu begrenzen
Wie lang werden die Stränge?
weiss ich noch nicht, evtl. 3x 150m
Sind 3 Etagen a 8 Modbus-Slaves, die 3 Etagen sollen halt galvanisch voneinander getrennt werden.
also:
CM PtP RS 232 HF -> Umsetzer RS 232 -> 3x RS485 -> 8x Modbus RTU-Slave (150m)
hab gesehn von ipc2u gibts sowas: https://ipc2u.de/catalog/i-7520u4 hat da jemand Erfahrung mit dem Teil bezüglich Modbus-RTU?
