bei einer Linearachse soll bei einem Resolver Motor nach jedem Power Off/On ein automatisches Homing auf einen Referenznocken durchgeführt werden, Bei Antrieben mit Multiturn nur durch drücken auf einen Button im Wartungsmenü.
Nur zu eigentlichen Frage der Referenzmethode, ich möchte die Achse in negative Richtung schnell auf den Referenzschalter fahren bis dieser betätigt wird, dann langsam in umgekehrte Richtung frei fahren und die Flanke des Referenzschalters suchen und dann? weiter fahren auf den Nullimpuls /Indexpuls oder nicht?
Es soll die Genauigkeit der Position erhöhen aber was ist wenn der Motor getauscht wird, hat der neue Motor den Nullimpuls exakt an der selben Stelle? Ich kenne das von früher, dass wenn der Nullimpuls genau auf der Flanke des Referenzschalters sitzt, dann macht der Motor je nach Geschwindigkeit eine Umdrehung mehr oder weniger....
Welche Referenzmethoden verwendet ihr?
Gruß Softi
Gruß Softi
