Hutschiene Platine Lochrasterplatine Lötösen
Senator42
Hallo
ich müsste 2 Potis und 2 Rs als Geber (0..10V) an AI zur SPS führen.
Habe mal nach "Hutschiene Platine Lochrasterplatine" gesucht, und Teile ab 30€ (8 Spesen) gefunden.
gehts auch günstiger?
Bei C*r*d + Reichelt nicht gefunden, dachte da gibt es das.
P.S. Was ist eigentlich "Trackback" hier im Editor ?
Ein Poti direkt auf Hutschine wäre keine Lösung ? Zb Eaton und einen Adapter. Mag zwar sein das du da nicht wirklich günstiger bist aber (meiner Meinung nach) etwas besser da stehst.
Wenn du zwei Langlöcher in eine Lochraster-Platine fräsen kannst, kannst du Gehäusefüsse von Wago für 2,00 EUR verwenden. Vielelicht kannst du auch diese Platine als "Träger" verwenden:
http://www.mechapro.de/shop/Netzteile/Tiny-Power-Platine::88.html
Oder du nimmst eine Lochraster-Platine im Euro-Format und ein Phoenix-Profilgehäuse dazu. Das gibt es für 7,50 EUR brutto plus Versand:
http://www.mechapro.de/shop/Zubehoer/Hutschienengehaeuse-fuer-Eurokarten::222.html
Bei Bedarf kann man das Profil auch kürzen (z.B. auf 1/2-Euro-Breite, also 80mm), falls der Platz im Schaltschrank knapp ist.
Mit freundlichen Grüßen
Thorsten Ostermann
Wir nehmen ein EATON M22-IVS, kleben eine gravierte Skalenplatte auf die Oberseite, in die Bohrung kommt ein Vishay P16NP-Knopfpoti mit angelötetem Vorwiderstand.
Eine preiswerte fertige Lösung hab ich bis jetzt auch nicht gefunden ...
genau das habe ich gesucht: (reichelt hats)
WAGO 288-001 :: WAGO Montagesockel für Kleinplatinen
WAGO 288-002 :: WAGO Kombifuß für Montagesockel
danke
