Hallo!
Ich habe hier einen IBS 24 RFC/486DX/ETH-T (Ord. No: 2723000; HW: 23; FW: 4.3P), den ich mit PC WORX 1.03 ganz gern nutzen möchte. Leider hängt der RFC beim Booten in der Anzeige "FC INIT 0" fest. Mit SYSTEM WORX kann ich aber fast problemfrei auf ihn zugreifen (Zustand "Configuration (Online)"), einzig beim Aufruf der Einstellungen für die Anschaltbaugruppe, Reiter "Konfiguration" kriege ich die Fehlermeldung "Keine Bestätigung empfangen!", sowie nach einer Weile "Timeout when the termination of a pending service was waited for.". Die Bedienung über die Tasten funktioniert aber soweit ich das einschätzen kann.
Gehe ich in den speziellen "Setup Mode 0" (ESC beim Booten gedrückt halten) und will mir dort die IP-Einstellungen (MODE -> OPT -> ADDR) ansehen bzw. ändern - wie im Handbuch IBS RFC ETH UM, Kap. 2.8 beschrieben - so zeigt er mir "ADDR READ ADDR" auf dem Display an - und das war's. Selbiges passiert, wenn ich beim normalen Start in das Menü MODE -> OPT -> ADDR gehe. Meine Vermutung ist daher, dass der RFC ein Problem beim Auslesen der IP-Adresse aus dem Speicher hat - auch, weil im o. g. "Konfiguration"-Reiter ja auch die IP-Adresse ausgelesen werden sollte.
Den Parametrierungsspeicher habe ich mittels SYSTEM WORX schon gelöscht, aber das brachte auch keine Abhilfe. Die IP-Adresse ist wohl fest im Controller hinterlegt.
Gibt es hier eine Möglichkeit, den RFC komplett auf Werkseinstellungen zurückzusetzen? Eine derartige Funktion habe ich leider nirgendwo beschrieben gefunden.
Oder gibt es andere Möglichkeiten, die hier weiter helfen könnten?
Mit freundlichen Grüßen, Xaar.
