Sonstiges Ich versuche eine alte Sinumerik PCU in VMWARE zu virtualisieren
LowLevelMahn
Ich versuche eine Sinumerik PCU in VMWARE zu virtualisieren
- die ganze Hardware hat es bald hinter sich und ist sehr sehr langsam
- ist ein einfaches Testsystem
- da laufen ein paar Studenten-habens-gebaut-keiner-weiss-wies-läuft-C/C++-Programme
darauf die ich auf einem PG (mit gleicher HMI Version) nicht zum laufen bekommen
und es erstmal in der "echten" Umgebung analysieren (Regmon,Filemon,...) will - die 566Mhz und 256MB RAM machen
das aber ein wenig schwierig
PCU:
SINUMERIK PCU 50, 566 MHz (Intel Celeron)
256 MB, Win XP Pro EmbSys
MLFB: 6FC5210-0DF21-2AA0
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/ww/Catalog/Product/6FC5210-0DF21-2AA0
https://support.industry.siemens.com/cs/products/6fc5210-0df21-2aa0
HMI:
(F:\mmc2\mmcvers.txt: HMI-Advanced ......... 06.03.27.00 2005/01/28)
MLFB: 6FC5253-6BX10-3AG0
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/Product/6FC5253-6BX10-3AG0
Festplatte:
HITACHI Travelstar
Model: HTS424040M9AT00
40 GB
Was ich gemacht habe:
1. Acronis Vollbackup der Platte
2. Acronis Restore in virtueller Maschine
3. Acronis Universal Restore drüber laufen lassen damit die IDE-Treiber usw. passen
Zustand:
-CP5611 fehlt in meiner VM - aber ich denke das kann ich durch einen NetLink ersetzen
-Windows fährt im Absicherten Modus mit Boot-Eintrag [SINUMERIK] hoch und das HMI startet und hängt dann im Systemstart (komme nicht in die Maschinen-Seite) - denke die Verbindung hängt weil keine CP5611 da ist
-Windows-Mode im Abgesicherten Modus scheitert an einer Siemens-Boot/MBR-Virus Prüfung
-Durch den Hardware-Wechsel ist die Windows-Aktivierung dahin und ich kann ausser wiederholtem wegklicken des Aktivierungsfensters nichts machen
-ich kann NUR von aussen (mit Tool-Boot-CD) die Windows-Registry oder Dateien ändern - weil ich nur im HMI-Modus booten kann und dort fehlt mir Tab+Explorer+Windows-Menü
Fragen:
-kann das überhaupt funktionieren?
-kann man irgendwie die Boot/MBR-Virus-Prüfung deaktivieren (boot.ini? Registry?) damit ich im Windows-Modus hochfahren kann
-kann ich dem Windows XP Embedded eine Standard Windows XP Key/Lizenz unterjubeln oder die Aktivierung irgendwie anders durchführen/umgehen?
Hat das schon mal jemand gemacht oder Ideen?
Hallo LowLevelMahn,
habe ich auch schon probiert, allerdings mit einem Ghost.
Die vmware läuft einfach nicht hoch. Da hat der SIEMENS so toll die Treiber der PCU50 verbogen, dass die virtuelle PCU einfach nicht startet. Bei mir war nur Bluescreen mit exotischen Eintragungen.
Das Projekt habe ich erfolglos abgerochen. Auch andere haben das schon probiert. SIEMENS muss jetzt aber was tun, weil sie die alten PCUs nicht mehr als Ersatzteil liefern können. Vielleicht bieten sie einen eigenen virtuellen Rechner an, der dann halt mit vmware nichts zu tun hat.
Bill Hearts
bei mir fährt das Image VMWare hoch (siehe meine Detailierte Beschreibung oben)
habe die Platte ausgebaut und mit Acronis ein Image gezogen - mit Acronis in der VM gebootet - das Image Restored und dann mit "Acronis Universal Restore" die Festplatten-Treiber austauschen lassen
sonst bootet das System nicht - aber selbst ein normales Windows XP würde das nicht - das hat erst mal gar nichts mit Siemens zu tun
im abgesicherten Modus kann ich Hochfahren und das HMI geht auf
wenn ich ganz normal starte hänge ich an der Siemens Boot-Sektor Virus Erkennung
bin also schon viel weiter als du :}
d.h. mir fehlt nur:
-die CP5611 -> sollte aber mit NetLink gehen - der hängt sich ja in die Siemens-Treiber rein
-die XP Aktivierung
-und der Boot-Sektor Schutz
sonst läufts - und ich habe auch nur 2h investiert - denke schon das es funktionieren kann
Wir haben einer auf Win 7 PCU 50 ( genaue MLFB müsste ich erst suchen ) VM installiert dort ein XP installiert und dann die HMI Advanced letzten Stand installiert. Das geht ohne Probleme .
auf den CP der PCU50 kann man dann natürlich nicht zu greifen , wir haben eine USB MPI Adapter genutzt und die Verbindung mit der NCU hergestellt.
Es ist wesentlich einfacher den HMI zu installieren als ein Ghost oder was auch immer in die VM zu pressen , die OEM Daten kann man aus dem Ghost extrahieren , sofern man einen hat , und in die VM einfügen.
Es war ein Test ob es geht. und es geht . Mir ist aber nicht bekannt das da irgend etwas geplant ist.
