Jimmy C5500
Hallo Zusammen,
ich versuche aktuell, das Relais SIPROTEC 7SA511-5CA52-0CA2 mit einer smartRTU AXC SG fernzusteuern und zu überwachen über das Protokoll 60870-5-103. Die Verbindung erfolgt über die vorhandenen LWL-Anschlüsse des Relais. Zur Umsetzung habe ich einen Medienwandler sowie das Modul AXL F RS UNI 1H eingesetzt, um die optische Schnittstelle des Relais mit der RTU zu koppeln.
Dabei treten zwei Probleme auf:
1- kein Ausgangssignal am LWL-TX-Port des Relais
Beim Blick in den TX-Anschluss des Relais ist kein Licht sichtbar. Die RUN-LED des Geräts zeigt jedoch Dauerlicht, was auf Normalbetrieb schließen lässt. Ich habe auch das Gerät gewechselt (falls der Anschluss defekt wäre) aber nichts hat sich geändert
2-Fehlermeldungen bei der Parametrierung in der smartRTU AXC SG
Beim Einrichten der Meldungen und Befehle gemäß IEC 60870-5-103 treten Fehler auf.
Hat jemand Erfahrung mit dieser Kombination oder Hinweise zur korrekten Parametrierung der Schnittstelle? Müssen bestimmte Einstellungen im DIGSI vorgenommen werden, um die LWL-Schnittstelle zu aktivieren oder das Protokoll korrekt zu konfigurieren?
Ich freue mich über jeden Hinweis oder Erfahrungswert!
Viele Grüße
Jimmy
Viele Grüße
Jimmy
