ILC 350 ETH - Falsche FirmWareVersion! 3.95 - 1.41A
ET-SPS
3
ich verwende eine
ILC 350 ETH
PC WorX 6.20.105
USB-RS232-Adapter um von PC zu ILC350 ETH Seriel eine Verbindung aufzubauen
In PCWorX kommt unter Kommunikation bei Verbidnung testen:
Falsche FirmeWareVersion!
Online nicht möglich!
Im Projekt
Produktbezeichnuqng: ILC 350 ETH
Coprozessor Firmware: 3.95
Hardwarerevisionstand: 01
Firmwareversion: 4.6F
Angeschlossen:
Produktbezeichnung: ILC 350 ETH
Coprozessor FirmWare: 1.41A
Hardwarqrevisionstand: 05
In PCWorX kann ich aber auch keine anderen FimWarestand mit aussuchen ausser 2 mit 4.6F.
Wie kann ich eine FirmWar Update auf der ILC 350 ETH durchqführen?
Oder wo bekomme ich für PC WorX die alten Daten her?
Gruß.
Vaninger
Hallo ET-SPS,
schon mal ein Firmwareupdate probiert? Kannst auf der Seite von Phoenix Contact herunterladen...
Schöne Grüße
Daniel
Mobi
135
Ich glaube das 6.20 nicht die alte Firmware unterstützt. Auf jeden Fall unterstützt es 5.20. Mal damit ein Projekt erstellen und die Firmware updaten auf die neuste. Und dann kannste das ILC in 6.20 verwenden.
Falls du 5.20 nicht besitzt, einfach per PN melden. Ich kann dir auch die FW draufziehen.
OP
E
ET-SPS
3
ich habe auf einen zweiten PC PCWorX 5.10.22 installiert und werde jetzt versuchen mit diesem PC der kein WLAN hat.
Frage:
bei verschiedenen Geräten von anderen Herstellern kenne ich es das bei zu wenig Leistung des Netzteiles nach einer bestimmten vom Hersteller vorgegebenen Reihenfolge die Einzelnen Teile der gesamten Anlage abeschaltet werden, gibt es so was bei den ICL auch? Sprich wenn die ILC merkt sie würde lieber mehr Strom verbrauchen aber bekommt nicht genug das es dann den LAN-Port deaktiviert?
Frage:
Wenn ihr mit BootP die IP zuweisst ab wann seht ihr Pakete empfangen von der ILC zu PC?
Sobald die ILC am Netz ist oder erst nachdem BootP aktiv ist?
Ich sehe nur Pakete vom PC zur ILC wandern aber keine zurück?
Frage:
Ein Crossover Kabel zu verwenden ist richtig?
Frage:
Kann über die Serielle Leitung auch ein FW auf die ILC geschoben werden? Oder nur über LAN?
Frage?
Kann ich mit Factory Manager 2.1 FW Updates durchführen?
Frage?
Warum kann ich im Factory Manager 2.1 nicht die FW.ctn Dateien laden? Was mache ich hier falsch?
Gruß.
Mobi
135
Also ich hab auf meinem PC drei Versionen drauf. Nur zur IP-Vergabe brauchst du das LAN. Programmieren kannst du auch über WLAN.
Frage:
Also das ist mir nicht bekannt. Und so ein Verhalten hatte ich auch noch nicht.
Frage:
Du siehst das eigentlich alles im Meldungsfenster. Einmal wenn die Anfragen kommen von der ILC (also nach de Spannungsreset) und wenn PC Worx es zuweißt.
Frage:
Crossover nutze ich garnicht mehr. Heutzutage kann eigentlich jeder Autocrossing.
Frage:
Das müsste eigentlich noch gehen, habe es lange nicht mehr genutzt.
Frage?
Frage?
Weiß ich nicht, hab ich noch nicht genutzt.
Gruß zurück.
Mobi
135
Wenn du die Firmware runterlädst, gibts da auch eine PDF die den FW-Update beschreibt. Das machst du über einen Firmwaredienst.
