ILC150 GSM/GPRS findet kein Netz
re5pect
nach einiger Zeit des passiven Mitlesens muss ich nun "leider" hier im Forum aktiv werden da ich absolut nicht weiterkomme.
Also erstmal: Hallo zusammen :-)
Nun zu meinem Problem: (abgesehen davon, dass ich als Maschinenbauer nur wenig SPS und Elektonikerfahrung habe):
Ich habe ein ILC150 GSM/GPRS welches zum Versand von Störungsmeldungen per SMS genutzt wird.
Bis vor 3 oder 4 Tagen hat dies auch problemlos funktioniert (über Jahre). Doch nun findet das ILC150 kein Mobilfunknetz mehr. Es blinkt lediglich die GSM-Anzeige-LED (=Netzsuche).
Ich habe dann die SIM in einem alten Nokia gestest und sie funktioniert einwandfrei sowohl bezüglich SMS als auch um zu telefonieren.
Die SIM ist von Simply; eine Art Prepaid mit automatischer Aufladung und Kontoabbuchung, ein PIN-Code bei der Anmeldung ans Mobilfunknetz ist nicht erforderlich.
Die Antenne und sämtliche elektrischen Kontakte sind einwandfrei.
Auch das Config-File sieht einwandfrei aus, bzw. noch genau gleich wie bei der ursprünglichen Konfiguration.
Habt ihr eine Idee was ich noch probieren/testen könnte? Ich will nicht gleich 400€ für ein neues Modul ausgeben wenn ich einen vielleicht einfachen Fehler übersehen habe.
Vielen Dank schonmal für Eure Hilfe!
Gruß Johannes
Hallo Johannes,
hast du PC Worx und das Projekt der Steuerung zur Verfügung?
Der Baustein, der die Mobilfunkverbindung aufbaut, zeigt dir im Fehlerfall mögliche Ursachen an.
Sonst kann man da leider nur raten, was da los sein könnte.
Mark
Hatte das Problem erst die Tage auch, bei mir war es allerdings die SIM-Karte.
Wer hat das Programm geschrieben, du selbst? Wenn ja dann schließ dich auf die SPS an und schau mal beim Mobile Connect Baustein auf das Error Bit (ist es TRUE), sowie den Status.
Im folgenden Link musst du das Handbuch downloaden. Da ist der Mobile Connect Baustein mit den Statusmeldungen beschrieben.
https://www.phoenixcontact.com/onli...mdetail:pid=2700977&library=dede&pcck=P&tab=1
Was auch noch sein könnte, hatte ich nämlich vor Jahren auch mal, dass SIMPLY ein anderes Netz nutzt (war bei mir mal so bei discoTEL von D1 zu O2). Dann musst du die SMS-Kurzmitteilungszentrale ändern.
Irgendwie geht der Link nicht.
-> Geh auf die Phoenix Contact Seite
-> gib ILC150 GSM/GPRS bei Suche ein
-> Reiter Download
-> Handbuch runterladen
-> Mobile Connect (Seite 3-11)
erstmal ein gutes Neues!
Danke schonmal für eure Antworten. Ihr müsst entschuldigen, ich hatte die PCWorx Software bestellt und es hat einfach ewig gedauert bis die da war.
Und trotz hoher Dringlichkeit bin ich einfach nicht dazu gekommen mich eher um das Thema zu kümmern :-/
Mittlerweile haben sich folgende neuen Erkenntnisse ergeben:
- Das Programm habe nicht ich geschrieben sondern der Lieferant der SPS (Beckhoff) der das ILC als SMS-Versand nutzt. Entsprechend habe ich auch keine Projektdatei.
- Ich habe das falsche PC Worx gekauft (leider nur Express) und schaffe es auch nicht mich mit dem ILC150 zu verbinden, auch nicht mit der Demoversion von PC Worx. (ich hab keinen Plan wie das gehen soll)
- Ein Austauschmodul ILC 151 funktioniert ebenso wenig wie eine andere SIM-Karte (Congstar statt Simply).
- Ich habe von einem Freund der in einer Kläranlage die Info gekriegt, dass O2 vor kurzem auf E-Plus umgestellt hat und sie deshalb alle Geräte updaten mussten (sehr ähnlicher Zeitraum, daher vlt. eine Erklärung?) Dagegen spricht, dass Congstar ja D1-Netz ist und es damit auch nicht tut.
- Ein Firmware-Update kann ich auch nicht einspielen, da ich mich wie gesagt nicht zu Gerät verbinden kann.
Ansonsten ist der Zustand immer noch wie oben beschrieben: GSM-Leuchte blinkt und es tut sich nichts.
Anbei mal noch ein Screenshot wie das auf der Benutzeroberfläche der Beckhoff-Steuerung aussieht:
