ilc151 und Dali
Djpredator69
hi ich habe da mal ein problem mit dem dalibus
ich soll eine steuerung zum dimmen eines labors schreiben
habe die funktionsblöcke für dali gefunden aber wie kann ich die jetzt genau benutz
also ich soll 4 osram lampen dimmen alle lampen sollen in der gleichen gruppe sein
mein problem ist wie kann ich die lampen jetzt mit adressen programmieren (gruppenadr. und shortadr.)
das verstehe ich einfach nicht
ich habe im programm den dali server und den dali balst funktionsbaustein
ps:
phoenix hat so geiles material aber null beispiele das ist schade.
hoffe dass einer mir hier weiter helfen kann danke
Leider hab ich noch nichts mit DALI gemacht. Aber wenn du die BACL verwendest, dann würde ich es mal mit dem FB "BACL_DaliBallast" probieren.
ja die habe ich (steht doch oben)
aber beim server muss ich eine gruppen addresse angeben und beim balast muss ich eine short addresse ein geben um den gewünschten aktor anzusprechen
das ist mir alles klar
aber wie kann ich dem aktor eine gruppen adresse und eine short addresse verpassen
da muss es doch eine möglichkeit geben um dieses mit PCworxs zu machen habe alle software vollversionen
habe Phoenix contact angeschrieben von den kam nur:
wir bieten das BACL zum download gratis an aber wir haben keine beispiele
bitte wenden sie sich an den hersteller (????? Pheonix stellt das doch her )
Ich hatte das balst beim ersten Lesen als Tippfehler überlesen.
Das Gute ist, die meisten halten sich an Groß- und Kleinschreibung.
Aber dafür haben wir ja die neuen Forumsregeln :D.
Achja. Ich denke auch, dass Phoenix mit der Adressierung nix zutun hat, sondern der jeweilige Hersteller.
der dali magic von osram kostet 1400 euro um 4 lampen zu addressieren zu teuer kostet mehr als sps und lampen
also wenn ich das jetzt verstehe meint ihr ich brauche noch ein extra gerät zum adress einstellen und das geht nicht mit phoenix
hätte ich das gewusst wäre ich auf wago umgestiegen mit der software kann mann alles machen bus auslesen neu addressieren und programmieren
habe da noch eine idee
ich kann doch bestimmt alle lampen per broadcast anpsrechen schalten
alles was am bus hängt an oder aus
Und ein Beispielprogramm gibt es auch.
(Adresssieren, Gruppen zuordnen . . .)
Grundsätzlich könntest du:
Kauf die eine Wago zum Adressieren und zuordnen.
Danach kannst du die Phönix wieder verwenden.
Möglichweise hat eine "nette" Firma dieses Gerät und kann dir diese Adressieren ?
Stelle doch nochmals bei phoenix eine Anfrage
Ob des wirklich so ist ?
Das wäre schon ein Hammer und NICHT besonders Servicefreundlich.
Nur mal so zur INfo, habe ich heute gesehen.
(Wegen dir gesucht, habe auch nur geringe Dali-Erfahrungen)
http://www.wago.de/produkte/neuheiten/uebersicht/dali-konfigurator.jsp
Hallo Djpredator69,
klar kann man über Broadcast alle Geräte am Bus schalten.
Ich kenne den Umfang deiner Anwendung nicht, aber nur über broadcasting können die Vorteile des Dali- Systems, wie Leuchtmittel- Überwachung oder Vorschaltgeräte- Status nicht verwendet werden.
Sind vielleicht bei Deinen Geräten unterschiedliche Adressen schon vorhanden.
Einmal jede Adresse austesten, 64 Adressen ist ja noch machbar.
Bei einem Geräteaustausch würde man hier wieder herumexperimentieren...
Wo in welcher Region ist die Anwendung, vielleicht könnten wir Dir einen Wago Dali- Master leihen.
MfG aus OWL
Dingo
Danke für das Angebot Dienstag in der Firma teste ich nochmals alles aus
ich muss nur 4 Lampen im Labor dimmen (Sonnen-aufgang und untergang simulation)
Danke für das Beispiel , versuche es in pcworxs 6.30 zu konverieren .
Leider sind die Libs fehlerhaft (18 Fehler mit + und - Zeichen),aber egal kann ich noch editieren
und habe ja die neuen Libs
Das Beispiel sieht genau so aus wie das was ich mir schon zusammen gereimt habe , löst aber mein addressierungs Problem nicht trozdem vielen Danke
Es Gibt von Phoenix ein Programm "BACL-Light Configurator" mit dem kannst du die Adressierung der Leuchten und die Gruppeneinteilung realisieren.
Also wir haben jetzt die Adressen der Lampen auf 1,2,3,4 und die Gruppe auf 1 setzt mit usbdali auch getestet alles klappt jetzt sowei
wenn ich dann aber über Phoenix ansteuern will kommt da garnix
habe das Beispiel von oben übernomen nur mit den neuen Libs aufgebaut
am IB IL DALI/PWR-PAC ist nur eine led an
ich sehe auch keine rx und tx beim senden der befehle
was mache ich falsch
Hab jetzt keine Möglichkeit das Beispielprojekt mir anzuschauen. Kannst du deinen Code als PDF oder JPG hochladen?
