In der SIMATIC Shell des WinCC V7 Clients steht die IP Adresse auf 0.0.0.0
steinche
Hallo Zusammen,
meine Anfrage bei der SIEMENS Hotline kam nur zu dem Ergebnis, dass WinCC 7.0 SP2 nicht für Win7 SP1 freigegeben ist, aber mir scheint dies nicht der Grund des Problems zu sein.
Folgende Anlagenkonstellation:
WinCC 7.0 SP2 Mehrplatz Projekt auf einem Windows 2008 Server
Windows 7 SP1 Client -> Simatic Shell mit IP und Netzmaske 0.0.0.0
Windows XP SP3 Client -> Simatic Shell mit IP und Netzmaske mit korrekten Daten der Netzwerkkarte
In den Clients ist nur eine Netzwerkkarte eingebaut, diese mit einer festen IP versorgt und alle können PCs (Clients / Server) sind untereinander mittels Ping über den DNS Namen und die IP erreichbar.
Die Clients haben alle Zugriff auf das Freigegebene WinCC Projekt und sind in der SIMATIC HMI Gruppe eingetragen.
Die Frage, warum steht in der SIMATIC Shell bei der Netzwerkkarte bei der IP und der Netzmaske die 0.0.0.0
Die FAQs mit den Beitrags IDs 25437381, 18967416 und 868014 habe ich durch und bin nicht weiter gekommen.
Viele Grüße
Eric
Ist im SimaticShell bekannt, welches Modul für den Terminalbus dienen soll? Oben auf Sim.Shell rechte Maustaste, Einstellungen, das entspr.
Gerät(Karte) muss blau markiert sein.
Hallo vladi,
klar habe ich die Einstellung kontrolliert. Die Win7 Clients habe auch nur eine NW Karte eingebaut. Außer der Auswahl des Netzwerkadapters bietet die SIMATIC Shell extrem dürftige Einstellmöglichkeiten :(
Viele Grüße
Eric
@steinche
Und, abgesehen vom Shell, wo ist das Problem, wenn der Client sein Server findet und funktioniert, was soll's. :)
Oder geht da nix?
Arbeitest du mit einem PC als Engin Station?
Moin,
was sagt der Komponentenkonfigurator?
Hallo SPSKILLER,
Bei dem ist soweit nichts eingetragen, genau wie bei dem XP Client - und Fehler bringt er auch keinen :(
Naja, habe die WinCC V7.0 SP3 DVD bestellt, sollte morgen kommen. Wenn es dann nicht geht, muss die Hotline doch nochmal herhalten.
Frohes schaffen
Eric
Ok. Und wie ist die Netzwerkkarte und "PC Station einstellen" konfiguriert?
PG Betrieb?
Hallo SPSKILLER,
da hängt es jetzt etwas bei mir. Unter PC-Station einstellen ist unter Baugruppen die Netzwerkkarte aufgelistet. Unter dem Zugangspunkt S7ONLINE ist die Netzwerkkarte mit TCP/IP(Auto) eingetragen. Wo aknn ich die Einstellung für den PG-Betrieb prüfen?
Viele Grüße
Eric
