In welcher Höhe dürfen Geräte zur Energieisolierung plaziert werden?
Ich suche vergebens nach ein Norm der spezifiziert in welcher Höhe Geräte zur Energieisolierung plaziert werden dürfen.
Das sind die Reperaturchalter für elektrische, pneumatische und hydraulische Energie.
Habe eine Menge von Normen durchgeblättert (*stöhn*) aber finde nichts, ausser jede Menge Hinweise dass die Reperaturschalter zugänglich sein muss.
Z.B. für Bediendisplays gibts es die Norm EN 894-2, dort gibt es spezifike Anweisungen.
Etwas ähnliches für Reperaturschalter ?
edit: Für Not-Aus Schalter finde ich in EN ISO 13850:2015 4.3.2 dass sie zwischen 0,6 und 1,7 m Höhe plaziert werden dürfen.
Aber ein Not-Aus und ein Reperatur-Schalter sind nicht dasselbe.
Hallo Jesper,
warum reicht Dir das nicht?
Zugänglich heißt doch "ich brauche keine Leiter und muß mich nicht hinlegen".... Da finde ich die Angaben für den Not-Aus schon passend.
Vielleicht findest Du eher in Unfallverhütungsvorschriften o.Ä. Hilfe?
Jens
Das Wort "Zugänglich" ist zu viel offen zu Interpretation.
Es ist bei uns neustens in 2 unterschiedliche Pojekte passiert dass die Pneumatik Reperaturschalter zu weit hoch plaziert wurde, weil es gab ein vorhandene Rohr der über eine Durchgang flog. Zugänglich ? Ja, aber es war grenzwertig.
Deswegen will ich unsere Risikobeurteilung/angaben zu Risikominderung nach diese Erfahrung aktualisieren.
Klar, ich kann erklären dass wir dieselbe Vorschriften wie Notausschalter verwende, aber dass lautet nicht richtig. Besser und 'stärker' ist die Angaben zu Risikominderung wenn ich die relevante Normen referenzieren kann.
Da Du schon viel gelesen hast und ich auch vermute, daß das nicht in Normen festgelegt ist, würde ich tatsächlich mal in Richtung Unfallverhütung gehen. Frag mal Euren Arbeitssicherheits-Beauftragten, vielleicht kann der Dir helfen, in seinen Vorschriften was zu finden.
Du meinst die nationalen Vorschriften ?
Näh, das geht nicht. Es sind Standard-Maschinen die International verkauft werden.
Wie haben ein Konsulent. Ich frage ihm. Aber es kostet €€€€€.....
Hallo Jesper,
hier mal zwei Links von Tante Google die Dich hoffentlich weiterbringen:
Elektropraktiker
CAD-Forum
Beide Beiträge sind allerdings schon relativ alt.
Danke !
Durch das Link zu CAD Forum habe ich herausgefunden, dass die Zauberwörter steht in EN60204-1:2018, 5.3.4:
The operating means of the disconnecting device shall be easily accessible and located between 0,6 m and 1.9 m above the servicing level. An upper limit of 1.7 m is recommended.
Ist schon gelöst, aber meine Meinung noch dazu:
Einfach mal logisch gedacht, wenn ein Not-Halt, der Gefahren verhindern soll, zwischen 0,6 und 1,7 m angebracht werden muss, dann ist das auch für Reperaturschalter ausreichend.
Jetzt muss man sich also nur Gedanken machen, wenn man den Schalter nicht in diesem Bereich anbringen will. Wenn es nicht möglich ist, dann hat man ja eine Begründung, warum es beim Reparautschalter nicht möglich ist. WEnn es möglich ist, dann bringen wir ihn doch in diesem Bereich an.
