Inkrementalgeber TTL High == 5V?
roman06
vielleicht ist es das falsche Forum, aber ich habe mal ne dumme Frage:
Ich versuche einen TTL-Inkrementalgeber zu prüfen, aus meinem (uraltem) Elektronikwissen habe ich TTL immer mit 5V assoziiert (war aber wohl nur die Versorgungsspannung)...
Wenn ich am Geber (der definitiv nicht funktioniert!) messe, erhalte ich ungefähr 2,6V oder 0 komma irgendwas. Laut Wiki ist das auch korrekt im Bereich. Kann man so einen Fehler "messen" oder bin ich da total auf dem Holzweg?
Oszilloskop wäre für so was richtig eine gute Lösung, denn der Geber hat ja laut der am Schild angegebener Auflösung z.B. 512 oder 2048 oder sonst was Inkremente pro Umdrehung, multipliziert mit wiederum 2048 für Feinauflösung - da kommt ja was zusammen.
Also, wenn ich mein uraltes Elektronikwissen auspacke, dann komme ich zu folgendem Statement:
Wenn Du einen Geber mit einem Komplementärsignal hast (also A und A nicht), dann ist die Differenz 5V.
Daher kann auch der gemessene Wert von 2,6 V richtig sein, wenn Du auf der anderen Spur -2,4V misst.
Hi
NEIN, so ist es NICHT.
A --> ca. 4,2 Volt bis 4.6 Volt -->
dann hat "A nicht" etwa 0,4 bis 0,6 Volt.
und dann umgekehrt.
Also OHNE Last sollten die 2,6 Volt eigentlich NICHT O.K. sein.
Das Problem könnte aber tatsächlich sein, dass das Signal ständig zwischen high und low springt. Dann sieht das mit einem einfachen Multimeter in etwa wie 2,5V aus. Ohne Oszilloskop kommt man da nicht weiter.
Mit freundlichen Grüßen
Thorsten Ostermann
